color 437 - stále jakoby v AV režimu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 8:05    Předmět: color 437 - stále jakoby v AV režimu Citovat
Přestal jít obraz i zvuk a teď se po zapnutí na tmavé (do zelena) obrazovce objeví nepravidelné mírně světlejší svislé pruhy (krajní pruhy jsou rozdvojené). Je mi jasné že TV už má něco za sebou, ale pokud by to nebylo nic vážnějšího, ještě by mohla posloužit.
Naposledy upravil sr71 dne st listopad 29 2006, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 8:42    Předmět: Citovat
Je to verze se scart konektorem??
sr71
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 9:59    Předmět: Citovat
ano, scart tam je
jave
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 10:40    Předmět: Citovat
Bude se ti to zdat jako stupidni odpoved, ale prover ten spinac nad scartem, kterym to na tvrdo spinas do AV. Pokud by ti totiz chodil hure "G" modul (jeste nevyndana zenerka a keramika), tak by se mohlo stat, ze v AV rezimu by byl obraz takovy jak pises. Napis po ohmickem promereni co a jak
sr71
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 17:57    Předmět: Citovat
spínač nad scartem je dobrý, (kontakt je v poloze TV rozepnut, při přepnutí do AV připojí +12V na bázi T108), zvuk přes scart funguje (v poloze AV) jinak při přepínání žádná změna, při zobrazení čísla kanálu na obrazovce se číslo normálně zobrazí a obrazovka ztmavne,
po zapnutí televize síť.vypínačem se krátce (na zlomek sekundy) zvuk ozve, pak už nejde
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 6:15    Předmět: Citovat
A co videosignál na výstupu modulu O, ten máš?
jave
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 8:41    Předmět: Citovat
Ano take bych se soustredil na modul "O"
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 17:03    Předmět: Citovat
Taky se kloním k modulu O. Nespíš kondíky. Zažil jsem v něm i cívku u které nebyl vývod vůbec připájen, jen se dotýkal. Vydržel se tak dotýkat 17 let Smile
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 19:19    Předmět: Citovat
videosignál z modulu O nejde, po vyndání a opětovném zasunutí modulů se už na obrazovce ty svislé pruhy neobjevily, ale tváří se to jako by bylo přepnuto trvale do AV režimu, když do toho pustím AV signál přes scart tak pokud je tímto signálem jen zrnění (bez anteny), tak je na obrazovce toto zrnění, což je v pořádku, po připojení antény ke zdroji signálu zrnění zmizí a objeví se tmavší obrazovka, kde problikávají vodorovné pruhy, občas se stane že problikne velice zkreslený obraz (zvuk jde normálně), dle schématu má být na vývodu č.14 IO-A241D (vývod č.13 modulu O - což by mělo být spínání AV ) , cca 7-12V, naměřil jsem 0-1,6V - nemůže být vadný IO ??
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 8:21    Předmět: Citovat
Moze, ale castejsie v O-cku odchadzaju kondiky (keramika+elyty). Skus zmerat aj zvysne napatia na pinoch IO. Potom sa da lahsie usudit ci je to IO alebo cosi okolo. Potak CB kontrastu je OK?
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Vypájel a proměřil jsem většinu kondenzátorů (okolo IO A241D všechny), některé jsem i vyměnil a žádná změna. Nevíte někdo čím se liší modul O pro C430 od modulu pro C437?, uvažuji že zkusím koupit nějaký repasovaný celý modul, není to zas tak drahé, ale většinou mají do C430. Nebo mě napadá ještě ten A241D.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Osciloskopem, měřils?
Abys neměnil OMF a přitom byl v zadeli kanálový volič...
lubosv
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:39    Předmět: Citovat
z mojej praxe je 90% vadnych A241,vymenil si ho uz?
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 8:51    Předmět: Citovat
pokud by byl vadný kanálový volič tak by podle měi přes scart šel obraz normálně, což v mém případě nejde, nebo se mýlím? zkusím tedy ještě ten A241
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 10:52    Předmět: Citovat
Nie, nemylis sa. KV to zrejme nebude.
Co T2? Ako to tam vyzera s napatiami na elektrodach? Pripadne C16, C51 ak je osadeny. Napatie na pine 14 sa pri prepnuti do AV meni (co C7, C11)?
