Svetelna uprava prednich svetel auta
RobiXman
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 10:39    Předmět: Svetelna uprava prednich svetel auta Citovat
Zdravim vsechny,
potreboval bych poradit. Mam predni svetla na auto Angel Eyes, ale chci si je trochu doupravit do tohoto stylu:
bohuzel netusim jak udelat to cervene svetlo v reflektoru, koupil jsem si tyto LEDky http://www.ges.cz/cz/l-934src-f-g-GES05100011.html tak to zkusim s nimi, ale dokaze mi nekdo poradit jak jich zapojit 5ks na autobaterii s jakym odporem atd ???
A jeste nemate nekdo napad jak tyto svetla otestovat v "domacich" podminkach ? Respketive pomoci jakeho zdroje ? Staci obyc autobaterka ?
Predem dekuji vsem zucastnenym za tipy a napady.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 10:50    Předmět: Citovat
To zas bude "radost" potkat tohle na silnici. Ještě navíc červené světlo vpředu. To může být matoucí a možná i nebezpečné.
RobiXman
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 10:53    Předmět: Citovat
abych to uvedl na pravou miru, bude to VYPINATELNE a zapinat to budu jen na srazech atp... v denim provoze to rozhone NIKDO NEPOTKATE Smile
radekrd
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Potom teda nejjednodušší možnost zapojit všech 5 do série. Odpor potom bude
R[ohm]=(Ub-5*Uf)/If
kde If - proud LED, Ub - napětí baterie, Uf - úbytek napětí na LED.
RobiXman
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:13    Předmět: Citovat
a kde zjistim to If ? Smile Ub mam 12V, Uf je 1,86V (x5) = 9,3V.
EDIT: to If je 20mA ? Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Už se těším na to, až Ti policajti za tenhle tuzing minimálně napařej tučnou pokutu.
— Winston Churchill
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak na obrázku je v tom světle CCFL trubice a ne LEDky. Nevím jak to hodláš řešit, ale s ledkama to nikdy nebude vypadat jako na obrázku.
Malá materiálová inspirace zde
RobiXman
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 12:48    Předmět: Citovat
nj ale ja mam prumer svetla kam to potrebuju umistit jen 60mm a nahle malou trubici jsem nikde nenasel Sad takze to asi budu muset hnat pres ty LEDky Sad ikdzy ty trubice vypadaj mnohem lepe.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:22    Předmět: Citovat
a co tam nalepit červený LED PÁSEK v dané délce ,ten je přímo na 12V
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 14:07    Předmět: Citovat
a co světelný kabel http://shop.tntrade.cz/flexiglow-el-cable-kits-red_d52687.html
RobiXman
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 14:28    Předmět: Citovat
tak jsem tam dal 5ks ledek a je to na nic Sad takze se to jde resit jinak Sad
 Soubor:  040420123192.jpg
 Velikost:  128.1 kB
 Staženo:  75 krát
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 15:57    Předmět: Citovat
svítící vlákno
RobiXman
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 18:42    Předmět: Citovat
diky za napad je to sice moc dlouhe (1.5m do svetla nenarvu), ale zkusim se podivat po necem podobnem Smile
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 20:10    Předmět: Citovat
To svítící vlákno je oproti ledkám nebo CCFL trubkám čaj.
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 0:56    Předmět: Citovat
Nemůžeš cpát LEDky na místo CCFL. Měl jsi na to myslet už dřív, než jsi AngelEyes kupoval, a vzít LED verzi.
Ale pokud vyřešíš jak tam ty LEDky docpat.... ber LEDky se svítivostí 10 000mcd a víc, aby to nějak pořádně svítilo Smile
Pro radekrd - jestli označuješ za nebezpečné jezdit s červenými angeleyes, tak by mě zajímal Tvůj názor na moje auto. Také chci zdůraznit, že to mám čistě na srazy, nejezdím s tim v ostrým provozu Smile
