Plazma Panasonic TX-P50G30E, vypálené okraje akoby 4:3
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:50    Předmět: Citovat
V obchodním centru FUTURUM v Praze je několik plazem nastojato coby reklamní plochy. Neznám jejich provozní minulost ale některý reklamy lze přčíst i ve vypnutém stavu. Tuším že tam je vypálený "OCEAN" nebo tak něco+spousty dalších.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 8:46    Předmět: Citovat
Jseš si jistej, že je v Praze FUTURUM ???
Právě, že neznáme jejich historii, taky můžou mít najeto 40 nebo 100 tisíc hodin, podle toho jestli jsou staré 5 nebo 12 let. CRT by to po tak dlouhé době udělalo taky, což uznávám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Sorry!!!! PALLADIUM!! kdo se v tom má vyznat, nejsem příznivcem těchto zlodějských center. To ale nic nemění na daný skutečnosti.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:40    Předmět: Citovat
V Plzni máme PLAZA. Také tyhle provozy nemám rád, ale spousta šestnáctek by bez nich neměla šanci na reprodukci.
25. října 2007 bylo PALLADIUM slavnostně otevřeno pro veřejnost
Takže tam můžou být cca 4,5 roku. Ještě se můžeš podívat na jejich typová a výrobní čísla, jestli z té doby opravdu pocházejí.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:04    Předmět: Citovat
žadná vada panelu a ještě větší kec, že je to špatně nastabené z výroby.
Na těch nových plazmách se už nic nenastavuje, žadné trimry tam nejsou. V menu televize je fukce rotující pruh a tá tento jev potlačí a samozřejmě je nutné aktivovat režim orbiter
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Naši majú dva roky TXP-42G20E a najviac sledovaná markíza "vypálila"trvale logo. Shocked
Napriek tomu by som to nevymenil za LCD.Je to vlastnosť PDP,preto by som to neriešil a pozeral v celom formáte,alebo so šedými pruhmi. Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Servis Panasonic v Prahe sa k tomuto vyjadril asi tak,že je to vlastnosť Plaziem a je na to upozornenie na CD manuále,samozrejme ,že v papierovej podobe manuálu sa to nedočítate.Takže ani servis v KE a ani predajca sa nedali presvedčiť a kamarát toto aj tak prijal a pozerá to takto.Pomohlo trochu tie meniace sa pru a aj zrnenie a aj funkcia orbiter .Orbiter zapnuté teraz vkuse.Pruhy nechával behať každú noc 3 h .Vraj je to už lepšie.No čo už plazma. Agree Dík za názory a rady.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 8:43    Předmět: Citovat
To je fajn servis, akorát dělaj plazmám ostudu. Měli byste to zkusit protlačit přímo do továrny, když je v čechách. Nakonec musí uznat, že to tahle telka dělá víc než ostatní stejného typu.
Je zvláštní, že dřív tam ty trimry dávali a v každej telce se musely nastavit a teď se prostě spolíhaj, že je všechno tak jak má být i bez trimrů. Některým lidem prostě nevysvětlíte, že z 5% součástek se nedá sestavit 1% obvod bez dolaďování.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Naozaj?
