Slaboproudá barevná hudba
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 18:43    Předmět: Slaboproudá barevná hudba Citovat
ahoj chtel bych si postavit barevnou hudbu ale jendiny klouny schema co sem nasel je na 220v a to se mi moc nechce stavet a tak se chci zeptat jestli nekdo nema schema na neco podobnyho treba s led diodama aby se to dalo napajet tak 12v mysto kazde zarovky by my stacily tak 4 led diody
kód:
http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/barevna-hudba.3.html
tak ted sem nasel jeste toto neco takovyho by byla parada jenze nemuzu sehnat ten integrac
kód:
http://www.chrudim.info/tuning/osvetleni/os_hudba.html
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 19:35    Předmět: Citovat
jango737882 napsal(a):
...jendiny klouny schema co sem nasel je na 220v ...
Kecáš, nehledal si, nebo špatně. Doufam, že si to přebereš sám.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 19:45    Předmět: Citovat
UAA180 resp A277D prodává http://www.bucek.name/ za drahých 80 Kč.
Nebo zkus třeba zapojení předělat na LM3914 z gme.
http://www.gme.cz/ad-prevodniky-vystup-na-bargraf/lm3914-p323-002/#dokumentace
datasheet
jango737882
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 5:29    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
jenze na tom co si poslal jsou njaky schemata ale ja tam proste nemuzu nikde zehnat vsechny soucastky a kupovat stavebnici nechci
treba tady
kód:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
nesezenu
D201,D202,D301,D302,D401,D402 BAS15 nebo podobné Cry
ale jinak by to schema bylo docela dobry nevite cim by se ty diody dali nahradit aby to fungovalo to schema se mi fakt libi jinak omlouvam se ze sem sem psal ja totiz ty schemata hledam spis pres google obrazky a tam sem fakt nic takovyho nenasel
Naposledy upravil jango737882 dne čt duben 05 2012, 5:41, celkově upraveno 1 krát.
jango737882
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 5:36    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
datasheet
to by teda teoreticky mohlo jit nahradit aji tou casti tohoto schematu s temi tranzistory ne ?
kód:
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2008082001
to bych mozna skusil
Eleman
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 6:38    Předmět: Citovat
jango737882 diody BAS15 můžeš nahradit jakoukoliv malou schottkyho diodou (dokonce myslím, že by ani nemusela být schottky). Předpokládám, že tato diskuze ke stejnému tématu je také tvoje (styl tomu odpovídá). Tam si dostal rad až habaděj, tak se jich drž.
A jestli ne, tak kdybys hledal, tak je to zase mezi prvními pěti odkazy ze Seznamu.
Naposledy upravil Eleman dne čt duben 05 2012, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
jango737882
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 6:49    Předmět: Citovat
ty odkazy mne sice njak nejdou ale jestli je to njaka dyskuze k barene hudbe tak moje urcite neni ja sem toto tema zacal resit teprve vcera rozumim tomu dobre ze kdyz je to vyskorychlostni dioda a 1N4148 taky tak ze by to s ni slo nahradit
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Eleman
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 6:57    Předmět: Citovat
Ty schottkyho diody tam v tomto případě nejsou kvůli rychlosti, ale malému úbytku napětí v propustném směru.
Tady je znovu odkaz na tu diskuzi. Omlouvám se nějak jsem ty linky blbě napsal, zkusím to opravit.
jango737882
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 7:18    Předmět: Citovat
dik ted uz to snad zvladnu postavit Cool Cool
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:19    Předmět: Citovat
A277D alias UAA180 není přímo barevná hudba, jen indikátor vybuzení v bodovém režimu, kde přeházíme ledky. někde mi to tu taky leží.
schema od lukise teoreticky na 12V pujde. normál stabik se zenerkou na 8V, tak tam akorát přepočítáš, a místo tyristoru bud trandíky, nebo fety
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Barevná hudba se obvykle dělá ze 3 aktivních filtrů s posílením výstupů tranzistorem(bipolár/FET) nebo tyristorem/triakem a pokud je výstup s větším napětím (50/110/230V a víc),tak se odděluje optronem,aby se při poškození "koncáku" nevypálilo všecko až po zesilovač.
Kombinace s VU-metrem(LEDky mám v poličce mezi půllitrama,elektroniku narvanou do věže):
http://imagelink.cz/images/scan0003.jpg
A kdo chce víc zainvestovat do LED a PNP a není línej,může použít zmíněnej A277/LM3914/3915/3916 a zvýšit tak počet řádků.
jango737882
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:10    Předmět: Citovat
ja sem nakonec ten A277 vykuchal z jakejsi starej hi-fi veže na smetaku Laughing Laughing Laughing tak skusim to schema s tim a uvidim ale dik za rady
jango737882
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 6:44    Předmět: Citovat
ahoj postavil jasem si tuto barevnou hudbu
kód:
http://uloz.to/xQD4v8v/barevna-hudba-s-led-pdf
vsechno funguje jak ma ale mam problem s tim ze chci misto jedne led diody dat led pasek s 9 diodamy snazil sem se tam nabystlit zesilovac ale jaksi se mi to nedari pouzil sem zesilovac ze sroboskupu tady je schema
[img]http://www.imagehosting.cz/?v=fb14eaa30b.png[/img]
na bazi bc547 sem pripojil + diody kterou chci zesilit na emitory minus diody led pasek sem zapojil jak je anoda a katoda a cele to napajim 12v spolecne s tou barevnou hudbou ale pasek ani neproblikne poradte nekdo prosim
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Ty LED D1-D3 vyhoď a odpory R7-R9 připoj na báze vhodných NPN tranzistorů, emitory jim dej na zem a mezi +12V a kolektory dej ty pásky. Přdpokládám, že ty pásky jsou na 12V. Tranzistory je třeba zvolit podle proudu těch LED pásků.
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 8:30    Předmět: Citovat
jak říká Andrea,
nebo ještě posílit, Darlingtona . . .
. . . nějak takhle
 Soubor:  LED-pasek.png
 Velikost:  8.16 kB
 Staženo:  91 krát
