Zdravím,
Dnes jsem si přivezl tento úlovek ze SD. Je to zesilovač NAD 5121 a konce jsou asi MDA2020. Docela mě zaujaly třípásmové tonové korekce.
Máte k němu někdo nějaké info?.. Na Googlu je ticho po pěšině...
Jinak je to děsný bastl
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19780 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 05 2012, 16:52 Předmět:
Hliníkové knoflíky z prodejny HiFiklubu Svazarmu (dělaly se pro zesilovače TW), to je bastl docela určitě a vážně pochybuji, že by zapojení bylo nějakému NADu aspoň vzdáleně podobné.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt duben 05 2012, 17:32 Předmět:
Kdysi dávno jsem si postavil "hifi" zesilovač z amára také z 2020 a také s těmito třípásmovými korekcemi. Myslím že dokonce ještě vím kde skončil a myslím že ještě vyhrává. Nepamatuji se ale z kterého čísla to bylo. Hledej v amárech. Myslím tak rok asi 82 plus-mínus.
Zaslal: čt duben 05 2012, 17:48 Předmět:
Nevím to z hlavy. Nejsem si jistý, možná je to i možné. Nehledal jsem to ale nemohl to být třeba ZETAWATT 2020 ?
Jak vypadal ten 1420? Nemáš alespoň obrázek tišťáku?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt duben 05 2012, 18:27 Předmět:
Ten Zetawatt to taky není. Tišťáky jsou všechno originály a bude to nějaký bastl. V korekcích je MAA748 a pak KC149 , RIAA preamp je asi stejný jako v tom zetawattu s MA1458. Napájení je symterické 2x18V a trafo má 2x12V 50VA a M plechy.
Je tu funkční a hraje to celkem hezky. Takže to najde uplatnění jako zesilovač třeba na menší akce a oslavy..
Jen mi je divné, odkud je ten přední panel....
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 05 2012, 19:53 Předmět:
Takové panely se dělaly pomocí matného autolaku, bílého Propisotu a trubičkového pera, nakonec se to přestříklo matným lakem na nábytek nebo Pragosorbem (to byl lak s UV filtrem na barevné fotky proti blednutí, které se vystavovaly světlu, než začali vyrábět fotopapíry řady PM30 na RC podložce, kterým světlo zdaleka tolik nevadilo).
Nebo se udělal negativ na pauzák a, kdo měl poblíž nějakou fabriku nebo přidruženku, kde měli sítotisk, nechal si vyrobit panel ad libitum. No, a když tam nebyli zařízení na negativ, tak se připravila pozitivní předloha.
Nakonec pomocí emulze Grafolit M to šlo i bez sítotisku, když se dělal jeden kus nebo dva.
Nezřídka tak vznikly panely zdařilého designu, předčící tovární přístroje (to v nabídce zboží, které se pod taktovkou RVHP dostávalo na pulty, bylo poměrně snadné).
Naopak ve snaze napodobit nějakou světovou značku určitě vzniklo pár paskvilů, ale to už jsme určitě u někoho viděli snad všichni.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12427 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 05 2012, 20:08 Předmět:
Vyfoť ten plošák detailně....
Na 95% je to vrak zesilovače, jehož autorem je pan D. z ostravska, udělal si jej ke gramofonu NC470(NAD....) aby to mělo podobný vzhled. Celkově se snad vyráběly 3 kusy, první byl vylepšený Zetawatt, další by měly být zapojení 3 pásmových korekcí dle nějakého modrého AR.
Pokud to je ono, tak konce tam byly něco jiného, tohle je už asi kdovíjaká předělávka.
Zaslal: čt duben 05 2012, 20:52 Předmět:
Bude to opravdu konstrukce z AR, plošňák je s číslem , který vyráběl podnik svazarmu v Hradci Králové.. Korekce mají dělanou desku podle předlohy..
Také mě napadlo to modré AR - dokonce jsem snad jednou ty korekce stavěl..
Zaslal: čt duben 05 2012, 22:08 Předmět:
Ano, je to funkční včetně RIAA předzesilovače. Akorát je celkem malá kapacita filtračních kondíků - 2mF na větev.
Chybějící hmatník na síťový vypínač jsem už přilepil a celý to očistil..
Z vnějšku to vypadá docela pěkně..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12218 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 05 2012, 23:31 Předmět:
EL34 napsal(a):
a proč si myslíš, že je kapacita malá ?
z toho zdroje můžeš klidně tahat 2 A . . . bez většího zvlnění . . .
tenkrát se kondíky 10G nedávaly, bralo se to jako zbytečný . . .
