Výběr čidla nebo časového vypínače na vypnutí žářivek
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 20:52    Předmět: Výběr čidla nebo časového vypínače na vypnutí žářivek Citovat
Prosím poradíte výběr funkčního 100% čidla a jeho zapojení do stávajícího obvodu.Díky
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 21:18    Předmět: Citovat
AMOS32
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 23:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se myslel jsem časové zapnutí v místnosti kde jsou 4ks žářivek a po nějakém čase aby se zhasly.Zároveň bych potřeboval vyřadit vypínač.Někde jsou žářivky a někde žárovky.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Něco takového? Montuje se místo vypínače.
AMOS32
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Myslel jsem pohybové čidlo
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:49    Předmět: Citovat
AMOS32 napsal(a):
...myslel jsem časové zapnutí ... a po nějakém čase aby se zhasly.
Kde máš ten pohyb?
Tak jo, další příklad.
AMOS32
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Když mám vypínač dvoupolový tak jak zapojím ty 3 dráty na čidle ve vypínači?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Víš co? Jestli chceš nějak poradit tak dej pokud možno co nejvíc informací o Tvém problému. Tohle mi přijde jako nějaká hádanková soutěž.
AMOS32
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Dobrá.
Potřebuji v nepřítomnosti pohybu vypnout žářivky 2ks+2ks napojeno na
yypínač dvoupólový v inst.krabici,abych to nemusel hlídt a zhasínat. Nechci hlavně zase tahat kabely navíc.Chtěl bych to napojit místo toho vypínače dvoupolového stávajícího.To je vše.A hlavně aby to za týden nepřestalo svítit.Vypínač je hned u dveří a proti jsou okna místnost asi 8*5m
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:38    Předmět: Citovat
To nám nainstalovali do dílny, je to výborná věc, hlavně, když třeba něco chvíli brousíte na brusce Evil or Very Mad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 9:36    Předmět: Citovat
AMOS32 napsal(a):
vypnout žářivky
Nedělej to.
Jak už jsem někdy psal, mám zkušenost, že do roka všechny přestanou svítit, zatímco při nepřetržitém svícení téměř neodcházely (1 ročně v instalaci cca 100 kusů).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Přesunuto
