Narex nabíječka AN 90 E
denny
Založen: Apr 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 15:14    Předmět: Narex nabíječka AN 90 E Citovat
mam nabijecku narex an 90 e 1 mam trafo ale ma pouze dva vyvody nema ten treti zluty vyvod na uzemeniz trafa jde stridave napeti 12 volt co mam pripojit na plosny zpoj jako uzemeni dekuji
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Na DPS vůbec uzemnění připojovat nemusíš ( pokud se nejedná o střed symetrického trafa)
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Nahoře máš tlačítko hledat , zadej si název nabíječky .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Doplň dve diódy na tie dva vodiče od trafa a pripoj druhými koncami kde šiel pôvodný tretí vodič od trafa na dosku
 Soubor:  NarexX.png
 Velikost:  11.23 kB
 Staženo:  305 krát
