Stavba elektronkového zesilovače 2xEL84, +ECC
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 9:10    Předmět: Citovat
A co by tam malo kmitat? Ak nie si obrazek_cenzura a pohnes hlavou, tak to musi hrat na prvu supu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Tak to je vpohodě,já jen s hrůzou čekal,že od toho očekáváš "lampový zvuk"
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Byl dotaz na orientaci traf a pokud jsem to dobře pročítal, nikdo na to neodpověděl. Tak tedy z hlediska indukování rozptylového magnetického pole z jednoho trafa do druhého platí zásada, že u dvou výstupáků (stereo) je to jedno, ty pracují s tak malou indukci, že mohou být blízko sebe a mohou mít stejnou orientaci osy cívky. Síťový transformátor pracuje s mnohem větší magnetickou indukcí, má již rozptyl větší, proto se dává dál od výstupních, případně vstupních nebo budicích transformátorů, pokud tam jsou a jeho osa cívky se orientuje kolmo na osu výstupáků, případně kolmo (ve třetí rovině) na osu vinutí budicích/vstupních traf. Někdo experimentuje i s hledáním nejvhodnější polohy síťového trafa, ale plně postačí dodržet výše uvedené pravidlo.
Snajl
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Čau! Stavím zesilovač EL84 SE. Mám k dispozici trafa 1PN 676 40. Vyplatí se koupit http://www.tme.eu/cz/details/tgl5_002/transformatory-s-uchyty/indel/tgl-5002/ ? Byl by tam nějakej zásadní rozdíl? Díkec.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Zdar, nevyplatí, 1PN 676 40 je pro EL84 naprosto OK výstupák.
Snajl
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Ok. Díky za info. Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 7:53    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší postavit něco s lepší pentodou na vstupu a výsledné velké zesílení naprázdno využít pro slušnou zápornou zpětnou vazbu, když už máte tak mizerné výstupáky?
Třeba jako tady, tohle spolehlivě funguje:
 Soubor:  EF86_EL84_nfb.jpg
 Velikost:  124.11 kB
 Staženo:  139 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Jinak pokud pomýšlíte na korekce, tak na ně doporučím radši zapomenout. Tahle zapojení nemají takový přebytek výstupního výkonu, aby si mohla dovolit korekce hloubek a výšek byť jen třeba ±8dB.
S dobrou /novou/ EL84, v tomto konkrétním zapojení je to při Ub=330V /cca 315V na anodě/ a rozumném výstupáku s Ra=8kOhm lze získat nějakých 4,2W do k=1%.
Dál už nemá cenu s buzením jít, pak už to nemá se zvukem nic společného.
Jediné, co jde u tohoto zapojení ještě jako vylepšení použít, je potenciometr hlasitosti na vstupu /cca 250k/, s odbočkou a udělat lehký loudness, asi tak po 4dB na 40Hz a 15kHz.
Ale klasické dvoupásmové korekce určitě ne, i když v mnoha starších zapojeních bývaly kreslené, třeba mezi dvěma triodovými stupni. Vždy ten zesilovač ale měl alespoň 8-10W výkonu. Nepříjemné tam je, že s jednou dvojtriodou se téměř nic nezíská /nebo zesílení jen asi 1,5, vhodným rozdělením anodového odporu zpětnovazební triody/ a připravíte se o možnost celé to zatáhnout zápornou zpětnou vazbou - to zásadně nelze, pokud jsou v cestě členy, ovlivňující kmit. charakteristiku a natáčející fázi. Jedině udělat korekce přímo ve zpětné vazbě, ale je to s horšími potenciometry poměrně ošemetná záležitost. Ve starších přijímačích tohle používali, ale téměř vždy jen jako pevně stupňově přepínatelné, málokdy plynule proměnné.
Vracíme se zpět na začátek k nedostatku výstupního výkonu ke zdůraznění čehokoli.
Z vlastní zkušenosti vím, že toto postované zapojení s dobrými výstupáky, s použitím vhodného loudnessu a s použitím citlivých dvoupásmovek ARO667+ARV161 v asi 40L bedýnkách s BR hraje opravdu překvapivě dobře. Pán si postavil úhledné bedýnky sám, já jsem postavil v "bytovém" provedení tohle zapojení, vybral dva shodné ARO667 i ARV a je s tím velká spokojenost. Je to celkových cca 8W výkonu při citlivosti systémů 95dB/W a to je fakt znát, dokonce já sám jsem byl překvapenej, jak nahlas a ještě čistě to umí hrát - na panelák ažaž. A protože v kastli bylo místo i na dobrý zdroj s tlumivkami, může večer poslouchat i na sluchátka. Dobrou filtrací, vhodným drátařením, samostatným vinutím i odbručovačem pro EF86 se povedl lineární odstup asi -70dB, což u téhle triviality pokládám za slušný výsledek. EF86 se musí pro slušný odstup bohužel vybírat, nejlíp z EF806S.
Výkres těch beden je v prvním vydání "Reproduktorů a reproduktorových soustav" z r. 1968. Připravovalo se nejmíň rok dopředu, takže jsou tam i popisy "zápaďáckých" beden a reproduktorů tehdejší doby.
Prostě kde schází výkon, je nutné rezervu pro signálové špičky, aby nepřebudily slabý zesilovač, nahnat citlivostí vyzařovacích systémů. Na klasické dvoupásmovky s citlivostí 89dB/W je dobré u tohoto zapojení raději zapomenout. To jsou pak ty stížnosti typu "pohnu potenciometrem a už to zkresluje" - bodejť, když se pracně získané 4W skoro komplet ztratí v široké mezeře nějakého ARN..
Anebo ještě jinak - místo EL84 použít ruské 6P3S, nebo i slušné použité EL34, dobré výstupáky s Ra=4kOhm, festovnější zdroj s dobrou filtrací a 10-11W by z toho mohlo vyletět i v SE, když už jej mermomocí chcete. Ale trochu to zkomplikuje filtraci zdroje, odběr už je velký, velké kapacity už nestačí a aspoň 3-4H tlumivce se nevyhnete.
Nechápu, proč se tolik lidi bojí dvojčinných zapojení, není na tom nic extra složitého i záludného.
Tip pro ty, co chodí do sběrných dvorů, nebo na půdy škol:
V hodně starých, velkých kufříkových gramofonech, potažených koženkou byly zesilovače s 3xEF22,1xEBL21 a 1xAZ11, které měly pro ten účel naprosto špičkový výstupák, vinutý bezkostrově na plechy EI25x32. Sice má Ra=7kOhm, to je tak "mezi kozy" ECL86 a EL84, spíš blíže EL84, ale byly opravdu velice dobré. Mám bohužel jen jeden a používal jsem jej na zkoušení a "vylepšování" těchto školních zapojení. To trafo jde snad od 30Hz a žádné prohřešky ve zdroji, ani ve vedení zemí či stínění Vám neodpustí, vše je perfektně slyšet Smile
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 23:30    Předmět: Citovat
>BOBOBO
Ač se Sinclairem ne vždy a ne ve všem souhlasím, tak nevím co s ním máš za problém. Jeho příspěvky ač jsou obvykle plné věcí, které ne zcela a přímo souvisí s probíranou věcí čtu rád. Zrovna v tomto konkrétním případě si myslím že radí dobře, včetně upozornění na souvislost s citlivostí reproduktorových soustav, která je u tak nízkých výkonů zásadní.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Sinclair má pravdu. Nedávno vytáhl kámoš ze sklepa starý elektronkový stereozesilovač velmi podobné koncepce, jen s výstupáky z televizí 4001A a EL84 na koncích, předzesilovač s 6H3π nebo ECC85 či to tam měl.... Přes žárovku napájený se jevil zesilovač dobře, přesto jsme na hodinku vyndali lampy a přes odpory nechali formovat elektrolyty zdroje a g2.
Katodové elektrolyty se překvapivě vzpamatovaly v plném provozu do tří minut.
Ten zesilovač hrál s bedýnkami ARS825 velmi slušně i po těch 27 letech, kdy byl prý nepřetržitě bez napětí!
Ovšem pravda, korekce žádné neměl, ba ani fyziologickou regulaci.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Dokonce ani toto nevypadá špatně. Je to návrh ing. J.T. Hyana, který byl dobře známý propracovanými konstrukcemi.
Nfb je z výstupáku zatažená aspoň do druhého triodového stupně, který vyrovnává útlum korekcí.
Pro vstupní signál okolo 350-400mV /CD, PC atd./ by první stupeň klidně mohl mít předpětí a i lokální nfb na neblokovaném katodovém odporu, zmenšit g1 svod na 1M. Pak si to nechá líbit i vyšší vstupní napětí a zisk i tak bude postačovat. Tak, jak je to kreslené, to má zbytečně velkou vstupní citlivost a první stupeň není chráněný proti zkreslení ani nemá lokální nfb. Navíc tento způsob získávání předpětí /velkým odporem v g1/ je trochu problematický, principiálně nesnáší vyšší vstupní napětí, hrozí tam brzké přebuzení.
Za zkoušku by to určitě stálo, pokud by tedy už někdo vyžadoval korekce.
V loudnessu, tedy na odbočce potenciometru hlasitosti chybí dnes korekce pro výšky /tenkrát se málokdy dělaly/, možná by stálo za hřích vyzkoušet tam sériový RC člen 56pF+270k od odbočky k "živému" konci potenciometru, původní odpor 50k v hloubkové korekci od odbočky k zemi bych o něco zvětšil, tak na 68k.
Značení průběhu "Ar" u potenciometrů znamená logaritmický. Na hlasitost automaticky, nicméně do pasivních korekcí tohoto typu a zapojení jsou příjemnější potenciometry exponenciální, korekce jdou s nimi lépe "za rukou" co se týče poměru úhel natočení hřídele/účinek.
U logaritmických je na straně zdůraznění u konce dráhy dost velký skok v účinku, neodpovídající malému úhlu natočení hřídele.
Ani u jednoho průběhu ale není lineární průběh přesně uprostřed dráhy, jako je to u zpětnovazebních korekcí, nebo Williamsona.
Na triodu s takovým zesílením /ECC83/ by možná šel aplikovat i ten Williamsonův korektor - tedy korekční obvod, které krom korigování i nemálo zesiluje. Ve vyskoimpedanční verzi jsem jej ale nikdy nezkoušel - pokud má někdo pokusné šasi, stálo by za to jej zkusit.
Nebylo by potřeba žádných velkých kapacit na vyšší napětí a i basový potenciometr by nejspíš vyšel do 1M, výškový pak asi 250k. Ve střední poloze má Williamson neutrální průběh a používají se v něm líp sehnatelné a pro stereo přesnější lineární potenciometry.
ECC83_EL84_kor_nfb.pdf
 Soubor:  ECC83_EL84_kor_nfb.pdf
 Velikost:  97.35 kB
 Staženo:  179 krát
Snajl
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Na rovinu nezajímají mě vaše osobní spory. Chci se bavit k věci. Jaké tedy podle tebe kvalitní výstupáky k EL84 SE doporučuješ? Jinak zapojení mám podobné jako v tom pdf co jsi postoval. Mám kvalitní zdroj s tlumivkou i stabilizátorem jak pro anodové napětí, tak pro žhavení.
Naposledy upravil Snajl dne čt duben 06 2017, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Navíjecí předpis na velmi kvalitní výstupák pro EL84, konkrétně a přímo k prvnímu, mnou postovanému schématu s EF86, je například v knize Jurkovič-Škrovánek: "Príručka nízkofrekvenčnej techniky" - to schéma totiž pochází tam odtud.
Bohužel tu knihu mi ale nějaký dobrý "kamarád" ukradl z knihovny spolu s dvěma dalšími, takže musíš poprosit o oskenování příslušných stránek z této konkrétní knihy někoho jiného, nebo si ji půjčit v knihovně. To by bylo úplně nejlepší, protože tam najdeš mnohem víc užitečných rad, které ještě budeš potřebovat.
V té dotyčné knize je i postup výpočtu toho konkrétního trafa i navíjecí předpis, je možné ho tak přepočítat i pro jinou koncovou elektronku. Další navíjecí předpis na velmi kvalitní výstupák pro EL84 je i v knize J. T. Hyana "Zesilovače pro věrný přednes", něco jsem zahlédl i v Lukešově Věrném zvuku.
Bezesporu bude postup i příklad výpočtu a vše ostatní okolo, také ve Slezákově knize "Výstupní transformátory". U každého z nich je i navíjecí postup, pořadí i použité jádro. Nejsou to žádné vzácnosti, v lepších knihovnách bývají.
To už jsou tři zdroje, jak se dopracovat k opravdu a zaručeně kvalitnímu výstupáku k EL84 SE. To by nestačilo?
Pokud chceš použít něco hotového, tak nejspíš z nějakého tesláckého přijímače pětkové či šestkové řady, který byl osazen na konci EL84 a více, než jedním reproduktorem.
S výstupními trafy od Indelu jsou obecně mizerné zkušenosti a to i po zavedení poměrně silné nfb. Ta trafa jsou vyrobena zřejmě na hodně kompromisním materiálu a kompromisním způsobem, za ty peníze rozhodně nestojí.
Jinak bohužel už nemám, ani v okolí neznám nikoho, kdo by vrážel nějaké peníze do stavby jednočinného zesilovače s výkonem několika málo wattů. Opravdu ne.
Jestli se chceš k něčemu rozumnému dopracovat vlastními silami, zkus začít těmi třemi zmíněnými knížkami.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Ta knížka je ke stažení na uložto ve formátu *.djvu - ten se dá otevřít třeba prohlížečem sumatra
https://uloz.to/hledej?q=pr%C3%ADrucka+nizkofrekvencnej+techniky
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Ještě chybí napsat , kde prodávají plechy , kde cívku , kde dráty a kdo by mu to lacno vyrobil . A ještě někoho , kdo to v poslechové místnosti rozpozná . Opravdu se začíná něco jiného dít .
Nechceš přejít snajle ke koupi stavebnice ? Budou tam vybrané díly!
Jinak ti mohu kompletního stereodirigenta přenechat .
Strana 2 z 7
