Náhrada KD503 tranzistormi v plastovom púzdre
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 11:44    Předmět: Náhrada KD503 tranzistormi v plastovom púzdre Citovat
Ahoj všetkým. Potrebujem prestavať svoj zdroj a chcel by som nahradiť tranzistory KD 503 nejakými trojnožičkovými tranzistormi v plastovom púzdre. Niekde som našiel zapojenie s FETom. No len neviem, ako to prerobiť. Je to zdroj 30A. Elektronika je riadená 723 v plaste. Je to v podstate okopírovaný zdroj k CB Alan, iba je tam výkonnejšie trafo a viac tranzistorov KD. Viete mi prosím niekto poradiť?
Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 11:52    Předmět: Citovat
KD503 lze částečně nahadit TIP3055, ale záleží na výkonové ztrátě
dej schéma
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Spíš by jsi nám mohl nastínit , proč stav měníš . Nebo si myslíš , že jen záměnou trandů něco vyhraješ ? Pokud jen potřebuješ více protopit , tak si projdi motoforum , regulace topení a tam se používají 50A trandy , tedy v kovovém pouzdru .
Alino
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Ale nie samozrejme nepotrebujem prikurovať.Ide mi iba o priestor a lepšie uchytenie na chladič tejto mojej skrinky.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  34.46 kB
 Staženo:  275 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Odvod tepla bude u plastových tranzistorů vždy horší, protože styčná plocha je menší, navíc to uchycení jedním šroubem taky není nic moc. Takže ve výsledku tím počet tranzistorů ještě naroste. Takže se nic neušetří.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Vidím tam dobře 16V na tom trafu ? I když uvážím, že to pod plnou zátěží poklesne, stejně to po usměrnění a filtraci bude při 30A kolem 100W tepelné ztráty na tranzistorech, aby to nevrčelo. Navíc tepelně nejhůř jsou na tom tyhle zdroje při cca poloviční proudové zátěži.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 10:32    Předmět: Citovat
U těch plastových pouzder, pokud jde o nutný požadavek na nějaký konkrétní mech. provedení, by ten odvod tepla mohlo vyřešit trochu lepší upevnění na chladič, aby byly tranzistory ještě něčím přimáčknutý uprostřed pouzdra. A chce to pořádná pouzdra, jako třeba TO-264 (mají je např. výkonný nízkofrekvenční tranzistory ON Semiconductor).
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Alino
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 10:49    Předmět: Citovat
To zdenek HQ. Ano vidíš dobre 16V. To som nameral na originálnom zdroji. V schéme som si to iba vyznačil. Ten orig.zdroj tak hrial až to nebolo možné. V mojom zdroji mám necelých 14V.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Predpokladam , ze pre CB zdroj potrebujes stabilnych 13.8 V , aby ti tych 14AC stacilo , ak som tomu dobre pochopil , pri 30A uchladit plastove ? to potom poriadny chladic ale s ventilatorom . ked uz "prekopat zdroj" , so spinanym neuvazujes ?
v jednom nemeckom zdroji /ELV-stavebnica / riesili chladenie na takom nieco , tranzistory po stranach a ventilator to "pretahoval" ,alebo kovove a dat ich na izolovanu podlozku
 Soubor:  chladenie.jpg
 Velikost:  143.88 kB
 Staženo:  115 krát
ako to bolo na tomto zdroji
 Soubor:  3055.jpg
 Velikost:  140.07 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil Grafiaus dne ne duben 08 2012, 18:01, celkově upraveno 4 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Je dobré použít zapojení, kdy je výkonové usměrnění(+) vyšší jen o tolik, aby pokrylo kolísání sítě a úbytek na tranzistorech. Ovládací včetně napájení budiče vyšší o 5-10V. Mám to u zdroje 30A, který jede třeba hodiny naplno...
Alino
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 23:30    Předmět: Citovat
To Tajkan.Myslíš na napätie na fitračných kondenzátoroch.A aké by si doporučoval pre 13.8V.Myslím že čím bude napätie na kondenzátoroch nižšie tým bude musieť byť tvrdšie trafo.No zasa nebudú tolko kúriť tranzistory.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 23:44    Předmět: Citovat
Počítej s maximálním úbytkem na trandech 3 - 5V. Vyšší úbytek je zbytečné teplo. V téhle koncepci bývaly vyráběné starší stabilizované zdroje - měly tyristorový spínaný předregulátor s referencí odvozenou od nastavení výstupního napětí tak, aby úbytek napětí na koncových tranzistorech lineárního stabilizátoru byl pokud možno stálý.
Jinak trandy KD503 jdou za určitých podmínek docela obstojně nahradit řadou BD9xx - platí to za předpokladu, že jedno "kádéčko" budeš nahrazovat dvojicí "bédéček" - cenu a prostorové nároky takové náhrady si spočítej sám...
Grafiaus
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 0:21    Předmět: Citovat
poznam par zdrojov , co maju predregulaciu s MAA 436 , vsetko to boli zdroje s regulovanym vystupnym , je to v tomto pripade vhodne ? ked je vystupne pevne ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Tak jsem měl na opravu zes. A v něm v plastu Tesla KD 1503. Že by 503 vbleděmodrém?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Žádný Tesla KD 1503 neexistují.
Pokud chceš o něčem spekulovat, tak uváděj aspoň korektní informace.
