Zdravim, dovedl mi by mi tu nekdo poradit s opravou receiveru Sony. Zdedil jsem jako poskozeny, na displayi po zapnuti blika napis Protect. Otevrel jsem ho a zjistil spoustu studenych spoju na desce, hlavne na IC701 byly 4 noziscky v lufte bez kontaktu. Prohral jsem pro jistotu snad vsechny spoje. Smontoval zpet, zapnul ale stale ukazuje PROTECT. Tranzistory jsem meril v obvodu a tvari se vporadku, diody taky OK, jen to napeti se ruzni. Nechapu kde se mi v kladne vetvi napajeni bere zaporne napeti. Mohl by mi nekdo poradit s timto problemem, snad bude mit nekdo s timto zarizenim i zkusenosti. Prilozil bych schema ale davam jen odkaz na stazeni pac nevim jak to zmensit abych to tu mohl vystavit tak zde prikladam jen vyrez ze schematu ze zdrojove casti s mnou namerenymi hodnotami napeti. Napeti je mereno proti GND. Odkaz na cele schema zapojeni je zde: http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DE515.pdf
Protect je většinou porušení symetrie napájení konců. Prověř prvně velikost napětí na kladné a záporné části proti GND.
Pokud Ti u amatérsky vyrobeného zesilovače selže symetrie třeba vlivem zkratu koncového trandu, půjde Ti reproduktorem vyrovnávací stejnosměrný proud, který Ti repro zničí. Proto se používají ochrany, které repro nepřipojí, pokud je zesík vadný.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 05 2012, 21:37 Předmět:
Tak, tak. Tu nesymetrii na výstupu si dokonce naměřil, a to u všech výtupů. Teď už jen najít příčinu. Změř ještě jednou koncové tranzistory, ale odpojené! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
PROTECT často hlásí receivery Sony v případě, kdy nejsou pořádně přišroubované DPS k šasi, jak už ostatně napsal ok1hga, někde chybí zem. I když samozřejmě základem v této situaci je prověření koncových stupňů, občas bývají "prošlehnuté"
Diky vsem za rady, to rozhasene napeti bych taky typoval na spatnou GND ale otazka kde to muze byt, protoze jak jsem psal vetsinu spoju jsem propajel a DPS je prisroubovana poctive vsemi srouby k sasi. Zkusim jeste teda ty kocaky vypajet a zmerit odpojene, ikdyz moc sanci tomu nedavam. Jak je premerim dam vedet vysledek.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: pá duben 06 2012, 7:08 Předmět:
Zajímavé. Jak je na tom R740? Podle toho cos nameřil by na něm mělo být víc než 76V. Na 10R rezistoru... Podle mě bude buď přerušený a nebo je u něho studeňák. A je v kladné napájecí větvi budičů takže by to přesně odpovídalo překlopení všech konců dolů.
Napětí ve stabilizátoru -24V a napájení IC601 a IC651 budou v pořádku. V tom původním schématu je, co se týká naměřených napětí, chyb jak nadělaných.
Naposledy upravil michal12 dne pá duben 06 2012, 12:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá duben 06 2012, 12:04 Předmět:
Jedna Yamaha taky hlásila protect a byla uhořelá noha u usměrňovacího můstku. Takže těch studeňáků tam asi bude víc a to měření máš nějaký zdivočelý, protože body spojené drátem (nebo malým odporem) mají dost rozdílná napětí, to je nějaký divný.
R740 se přímo nabízí, jak na tom budou elyty, jestli jsou ty napětí správně změřený, to je další věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takze to by bylo pro dnesek. Vytahl jsem vykonove tranzistory a po premereni zjistil ze jsou v poradku. Na druhou stranu je preruseny rezistor R740, napajeni pro kladnou vetev IC701. Spalene nevypada. Primo se to nabizelo, diky za upozorneni. Nemam momentalne stejnou hodnotu takze zitra rano skocim do mistniho kramku, snad bude otevreno. Tak me napada snad to nejak nemohlo ohrozi samotny IC701? Kazdopadne po vymene by to napeti v obvodu nemelo byt tak divoky jak je ted, snad.
No to uPC2581 bude téměř určitě v křemíkovém nebi, ten odpor asi neodešel jen tak pro nic za nic. Zkus si schválně propísknout ty napájecí nohy proti ostatním. Jinak souhlas s ostatními, ta měření jsou nějaká divná, krom toho (na některých bodech) bez jakéhokoli logického opodstatnění.
Jo s tema hodnotama napeti s vama souhlasim ze jsou mimo, jenze nedelam si legraci, opravdu je tam merim. Pokud odesel i zesilovac upc2581, bude zrejme tezke ho sehnat nebo nahradit. To sem si naivne myslel ze to opravim za par kacek.
To UPC jsem testem diod promeril, pri odpajenych napajecich kontaktech jsem dal plus meraku na vyvod c.15 a merak ukazoval hodnotu 600-700 mezi vyvodem 15 a lichymi vyvody IO . V opacne polarite nekonecno. Pri zkousce s vyvodem 13, resp. 14 neukazuje merak zadnou hodnotu. Nemam ale datasheet takze nevim zapojeni IO. To same jsem zkusil pro STK350-230 no a vsude nekonecno. Nevim jak jinak IO zkontrolovat zda jsou OK nebo KO. Pokud by byly IO prorazene by to melo ukazovat spise hodnotu blizici se k nule pokud se nepletu? Nemohl ten R740 odejit z duvodu kratkodobeho pretizeni UPC2185 treba pri spatnem impedancnim zatizeni vystupu receiveru?
Ten uPC je jen budič konců, jeho zničení nemůže nijak souviset s blbou impedancí, tedy rozhodně by v případě přetížení výstupu neodešel sám. Příčinou budou tu studeňáky. Jinak můžeš zkusit vyměnit ten přerušený odpor a přes žárovky zkusit ten zesík zapnout, třeba budeš mít štěstí a ten IO přežil. Koupit se dá kdyžtak naprosto v klidu v AME.
Vyhodit pojistky z napájecích větví +B a -B na sekundáru (pokud tam nejsou, najít vhodné místo na přerušení) a nahradit je žárovkami, v tomto případě bych dal tak 15W. Po tomto opatření ti pravděpodobně nic dalšího neodejde (pokud je v obvodu nějaká další chyba, což zde konkrétně si myslím, že bude, právě ten uPC) a můžeš v klidu měřit.
Zaslal: so duben 07 2012, 9:28 Předmět:
Já bych ten uPC tak rychle neodepisoval, uvnitř má určitě ochranný či "skrytý-technologický" diody, takže to záporný napětí teče přes ně i tam, kam nemá, když chybí kladný napájení. Klidně dej místo R740 odpor kolem 1K a uvidíš, kam se napětí pohnout a bacha na ten elyt, byl přepólovanej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
