Zaslal: po duben 02 2012, 19:47 Předmět: Renault 19, elektrické naklápění světel
Dobrý den. Rád bych poprosil o radu ohledně zapojení těchto komponentů: ovladač Valeo 6267( barvy vodičů modrošedý,zelenošedý, bílošedý a černošedý ) a serva Valeo PA66-MD30GF15, (barvy zelenošedý, bílošedý a černošedý). je to z Renaulta 19. Předem děkuji za jakékoliv postřehy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 02 2012, 21:32 Předmět:
Zkus propojit trojici odpovídajících barev a pak pohledej, na který z nich patří +12V a na který kostra. Ten čtvrtý na ovládači bude pravděpodobně něco co s naklápěním nesouvisí. Nejsem renckař, další musí někdo kdo zná galskou elektriku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po duben 02 2012, 22:50 Předmět:
Pokud je to tak, jak si myslim, tak ten drát "navíc" u ovladače bude podsvícení toho čudlu. Ale bez schématu stejně musíš najít co je co
Taky nejsem rendlíkář, ale občas bejvá kabel něco+černá zem
Takhle to maj Italové a myslim, že to budeš mít podobný...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 03 2012, 5:51 Předmět:
Dělal jsem od sousedů citrona , mají dost podobných komponent a ten motorek se dal rozloupnout , byl na viditelné zámečky . Bylo potřeba i domáznout a jeden měl shnilý motor . No a při tom polaritu-připojení zjistíš , byl tam integráč a elyt .
Zdravím. tak už jsem to rozlousknul. Schéma je přiloženo. Jen to moc nechápu. Navíc regulace funguje jen na polovině rozsahu, t.j. pouze na polohy 1a2.
plíšek je přes šroubovici spojen s ovladačem poloh.
Zaslal: čt duben 05 2012, 5:10 Předmět:
Odhaduji , že nemáš ty spínací dráhy na schematu dobře , ale to je jedno , postupně jak přepínáš stupně , tak se na výstupu musí stupňovitě měnit napětí . Poloha toho servomotoru je určena tímto napětím . Pokud se napětí mění a i při další změně se servo nehýbe , hledej poruchu v kontrolním členu serva či převodech .
Zaslal: pá duben 06 2012, 5:13 Předmět:
Tak nyní ještě v uživatelském manuálu auta pročíst , jestli vskutku nejsou jen tři polohy , nebo potom ještě jednou rozebrat škatuli řízení a kontrolovat kontakty a neporušenost odporů . Je logické , že na tři výstupní hodnoty odpoví servo třemi stavy .
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: pá duben 06 2012, 19:05 Předmět:
riesil som kedysi servo na audi, a v serve bol aj snimac polohy, posuvny odpor ktory bol na tretine uplne zodraty, servo si myslelo ze je na konci drahy a uz sa nepohlo.
Zaslal: út duben 10 2012, 21:52 Předmět:
No jestli chápu dobře ten podivnej přepínač...???
Tak se zeptám: jak se ti mění odpor na tom výstupním vývodu (proti kostře i proti plusu) - bez zapojenýho serva?
Strana 1 z 4
