Jednoduché řízení krokového motoru
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Pokud jsou pochybnosti,tak je tam dám.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Když už externí tak rovnou schottky.
Edit: Ale spíš nějakou zenerku nebo transil, ta dvě vinutí určitě nemají dokonalou vazbu a před energií z rozptylu ty diody paralelně k tranzistorům nechrání.
Naposledy upravil Andrea dne pá duben 06 2012, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
milou
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Dáte mi odkaz ? dík.
milou
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Zdravím Pánové. Takže můstek je zapojený,a nachystaný na připájení diod,které jsou na cestě. Mám i zapojený ovladač,a motory po go. Těším se na pokračování.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Sorry za OT...
JJ pan Andrea tě bude mít rád Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Bombožrout
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Tak jsem se po týdnu vrátil Smile
Milou, ještě by jsi mohl upřesnit, jaký mají ty tvoje motory krok, kolik stupňů. Bývá to na nich napsané. Aby se daly spočítat ty potřebné otáčky.
milou
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Zdravím Pane. Je to motor s prázdným výrobním štítkem. Pomůže ti,když na jednu otáčku ¨spočítám počet kroků ?
milou
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 11:04    Předmět: Citovat
TAk jsem spočítal kroky na jednu otáčku,a vychází to na 1,8 °/KROK.
popopepe
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Super, na ten jsem to počítal. Odpoledne se ozvu, doladíme zbytek...
milou
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 12:24    Předmět: Citovat
ok. dík
popopepe
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Takže abych to ještě jednou nějak shrnul:
unipolární motorek, 5 nebo 6 drátů vede do motoru, 1,8 st.(tedy 200 kroků na jedno otočení), napájení cca 12V (je tam 7805, takže může být i více)
Aby to mělo nějakou štábní kulturu, tak posílám návrh plošňáku. Pokud to odsouhlasíš, tak ho hned udělám a osadím. Ne že bych ti chtěl nějak moc usnadňovat život Smile, ale chci to ještě otestovat, abych ti neposlal nějakou nefunkční blbost, hlavně co se týče SW. Ty svorkovnice vlevo - nahoře napájení, dole 4 x Gate tranzistoru, a vývody pro napájení cívek plus zem. Pokud nebudeš mít udělaný to napájení jinak. Pak jí nemusíš použít.Deska rozměr 60x60mm. Díry na přidělání 3mm.
Svorkovnice napravo - připojení tlačítek a přepínače. Bude to klasická kolíková lišta.
Blokovat jednotlivé piny nebudu, protože těch, kterých se to týká jako vstupních, tak je to řešené pomocí SW, u výstupních je to jedno, a u těch, které nejsou použité, těch si program nevšímá.
Souhlas, nebo chceš něco upravit, dodělat, změnit? Poslední šance Smile
 Soubor:  krok motor_c.png
 Velikost:  11.88 kB
 Staženo:  66 krát
milou
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:06    Předmět: Citovat
nECH TO TAK JE TO PŘEHLEDNÉ,A JASNÉ.
popopepe
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:10    Předmět: Citovat
OK. Dám ti vědět, jak postupuji. Předpokládám, že zítra spíchnu plošňák a osazení, ve středu bych to otestoval, a čtvrtek nebo pátek na poštu, když to stihnu a seženu bublinkovou obálku. Když ne, poslal bych to v pondělí.
EDIT: pošli mi do SZ adresu, kam to chceš poslat.
popopepe
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Takže DPS hotovo, osazeno, vyzkoušeno - zatím jenom osciloskopem, musím někde vyštrachat nějaký nějaký unipolár Smile
Zítra nějaký v práci najdu, a pokud to bude fachat i reálu s motorem, posílám...
Strana 5 z 6
