Myš bzučí
Mojcek
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 15:11    Předmět: Myš bzučí Citovat
Dobrý den,
mám problém s myší,když zapnu reproduktory a pohnu s myší,tak se v repro ozve nepříjemné bzučení.Je to dost nepříjemné,jde to slyšet i když zapnu nějakou hudbu.Tak mě napdlo,jestli to není tou myší a vyměnil jsem ji a přestalo to.Takže by mě zajímalo,proč to s tou předchozí myší bzučelo.
Jedná se o kuličkovou myš Genius. Confused
Předem děkuji za každou odpověď Smile
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Mě to dělá to stejné, ale dá se to vydržet. Dokonce z repráků slyším všechno co dělám na pc- chrčení při posouvání stránek...
Ten problém se objevil, když jsem na výstup zvukovky připojil trošku výkonější home-made zesilovač. Kdesi jsem slyšel, že je to způsobeno nekvalitou integrované zvukové karty a její náchylností na rušení od desky. Tak pokud by sis koupil zvukovku do slotu tak by to dělat nemělo.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 18:29    Předmět: Citovat
Zvukovka do slotu... asi jo, i když třeba integrované zvukovky na MB Epox 8RDA3+ na něco takového nejsou háklivé vůbec (to jim dřív odcházejí ellyty, takže počítadlo padá, ale ve zvuku pořád ještě není nic slyšet), ale ty na MB Asus A7N8XE si o tu samostatnou zvukovku někdy hlasitěji, jindy decentněji, přímo říkají, elektrolyty neelektrolyty. Třeba máme v práci smůlu, že vždycky koupíme MB z vadné série, ale to asi bude blbost, málokdy kupujeme víc, jak dvě současně, viděl bych to na vlastnost typu.
Zvukovka do slotu... zvlášť v noťasu se to dobře dělá. Přitom takový Dell Latitude do zvuku přidává v pravidelném intervalu rušení v intervalu blikání LEDky dobíjení...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Tak to je nahoda ! Asi pred rokem jsem mel EPOX 8RDA3i a u ty jsem si nejakyho ruseni na vystupu nevsimnul. Ta deska me odesla, nevim proc, ale zacla neustale zamrzat, kondiky jsem menil a nic, ale to je jedno. Tak pred 4 mesicema jsem si koupil ASUS A7N8X Deluxe a nejakou dobu jsem jel na ty jeji zvukovce bez problemu, ta Deluxe verze ma MCP-T a to ma v sobe nejakej zvukovej procesor a je to na urovni SB live!. Ted pouzivam SB Audigy SE a jsem spokojenej . . . Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:11    Předmět: Citovat
Nám zase bručí kocour - přede.
