Jak dostat signál přes AV-IN do čínské GPSky?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 11:22    Předmět: Jak dostat signál přes AV-IN do čínské GPSky? Citovat
Mám levnou čínskou GPS do auta. Je to spíš malý počítač s Windows CE 5.0, proto jsem to zařadil do této rubriky. Není k ní však kvalitní dokumentace a vzhledem k provedení "noname" nemohu ani na internetu nic bližšího nalézt.
Provedením je nejpodobnější asi téhle (pouzdro, displej, procesor...):
http://www.dealextreme.com/p/5-0-lcd-windows-ce-5-0-media-mt3351-gps-navigator-with-tv-bluetooth-and-brazil-maps-2gb-47768
ovšem úvodní menu vypadá takto:
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_65759_1.jpg
a pak jsou tam samozřejmě i ty windowsy, podobně jako tady:
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_112704_1.jpg
jenom ve verzi uvedené výše.
Na boku je vstup označený AV-IN a je k němu i v balení dodáván propojovací kabel, který má na jednom konci klasické cinche červená-bílá-žlutá a na straně k GPS čtyřpólový jack.
Jak však donutit GPS, aby videosignál zobrazila? V návodu, zřejmě univerzálním pro různá provedení, k tomu není ani slovo. Podle zkušeností s podobnými přístroji ze stejného zdroje pokud je vstup označen, opatřen konektorem a ještě kabelem, tak by měl být v tomto provedení opravdu živý. Jenomže v základním menu není žádná položka pro tento vstup a ani pod Windows jsem žádnou utilitku nenašel. Je to samozřejmě otázka pro někoho, kdo podobný werk viděl na vlastní oko....
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Kdyz tam pustis videosignal, nezapne se to samo?? Mam neco podobneho a zapina se to privedenim videosignalu, vypnutim videa se znovu prepne zobrazeni z navigace. Mam to zapojeno k couvaci kamere a napeti pro kameru beru z couvacich svetel. Jak zaradim zpatecku, zacne monitor zobrazovat vyhled dozadu, zarazenim neutralu jsem zase na navigaci.
Jo a jeste jedna poznamka. Cinani nejsou zrovna prilis peclivi na osazovani tech redukcii, takze treba ja mam video in na bilem jacku a kamarad na kabelu ke kamere na cervenym... Takze bych zkusil poslat video z nejake kamery nebo DVD postupne na vsechny tri konektory...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Nezapíná, ale zkoušel jsem to zatím jen v základním menu. Tobě se to zapíná i během navigace....?
Ty barvičky jsou dobrý nápad, to fakt zkusím Smile
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Mne se to chova tak, ze v menu nemam zadny prvek pro AV, ale v momente, kdyz privedu videosignal (kdykoli - bez ohledu na to kde se v menu nachazim) tak proste prepne na externi video (jako kdyby to ridila nejaka analogova cast panelu a funkce GPS byla z nejakyho dalsiho modulu). A kdyz video zanikne (vypnu kameru vyrazenim zpatecky), tak se mi zas prepne zobrazeni menu nebo navigace na misto kde jsem byl pred prepnutim. Celkove mi to pripada, jako kdyby nekdo vzal hotovy modul (LCD panel pro couvaci kameru) a narval do nej dalsi modul (navigaci).
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Tak nakonec asi byla chyba v tom, že jsem tam ten konektor měl špatně zastrčený. On je totiž také jaksi... čínský... a musí se prostě zastrčit úplně, i když už předtím se mi zdál zastrčený dost Cool
Jinak díky za poradu, on člověk přeci jen potřebuje vědět, že to tak fungovat má.
Ještě by mě zajímalo, jakou máš navigaci a jakou kameru, jaké rozlišení a tak. Zapojit jsem to chtěl také na tu zpátečku, ale kameru ještě vybranou nemám. Měla by být také pokud možno nenápadná, aby mi ji někdo hned nevymontoval. Naštěstí mám dost místa v zadních dveřích kolem SPZky.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Panove, ma couvaci kamera nejaky vyhody proti ultrazvuku kterej se dnes uz dava temer na vsechny auta? Tedy proti tomu inteligentnimu, co pipa podle vzdalenosti a rozlisuje vpravo, stred, vlevo pomoci "stereo" efektu pipani v aute.
Jen se ptam, znamej si stezoval, ze ta kamera dost zkresluje (zkus odhad vzdalenosti jednim okem) a hodne casto oslepne kvuli spine (s tim jsou kombiky a jejich zapraskany zade povestny).
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 23:48    Předmět: Citovat
I moje stará dokáže zacouvat podle zpětného zrcátka, není to spíš o výcviku? Cool
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Ked su tam nejake zakerne stlpiky alebo ine predmety, ktore v zrkadle nevidis, tak mas problem.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 10:21    Předmět: Citovat
No tak to jedině, že by se tam objevily během nastupování a startování Wink ale proti gustu žádný dišputát... Cool
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Dají se koupit kamery do madla 5. dveří nebo objednat z Číny kamery integrované do osvětlení SPZky.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Netuším,jak je to s kvalitou,ale za tuhle cenu:
http://www.hadex.cz/alarmy-kamery-monitory-pir--kamery-couvaci--T938
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 13:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... alebo ine predmety, ktore v zrkadle nevidis, tak mas problem.
jo, betonovej elektrickej sloup asi metr za autem taky nebyl vidět. Ani v jednom zrcátku a ani při letmém otočení dozadu. Schoval se za zadní levej sloupek (u kombíka). No až mi z toho cvakly zuby.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Napíšu to asi takhle:
Většina dodatečně prodávaných ultrazvukových couvacích indikátorů má udávaný rozsah od 40 cm výše. Mezi námi, to je mi úplně k ničemu, protože 40 cm odhadnu a já potřebuji dobře znát hodnoty od 10 cm níže. V Praze to prostě jinak nejde.
Z každého auta je dozadu vidět jinak a z delšího liftbacku obzvlášť blbě. Tím zároveň odpovídám na to madlo pátých dveří - žádné není.
Podle zrcátek parkovat umím, ale jak dojde na dřeň, uvítal bych nějakou doplňkovou informaci.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Liftback? Ty jsou s 5. dveřmi a nemá madlo?
foto ze škoda fóra
 Soubor:  kamera.jpg
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  55 krát
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Tohle by tam možná šlo, ale obávám se, že by ten prostor nad SPZ byl úzký. Ale pod SPZ mám plastovou plochu s velkou rezervou a možností provrtání. Podobnou kameru jsem už někde viděl, i jako náhradu osvětlení SPZ. Bohužel jen na nejčastější typy automobilů, což není můj případ. Dík za fotku.
Chtěl jsem spíše poradit technické parametry vhodné pro danou GPS. Tedy rozlišení, druh optiky (jestli tyhle mrchy vůbec nějaké optické parametry uvádějí), citlivost na světlo.... atd. apod.
Ale nerad bych prodlužoval diskusi ausgerechnet v této rubrice, aby mě moderátoři nenakopli Cool
