TV CTV2950RF, odchádza BU508
JanoM
Založen: Jan 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 23:13    Předmět: TV CTV2950RF, odchádza BU508 Citovat
Ahojte, chcem sa opytat, dostal sa mi do ruk tento TV, bol vadny BU508 po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
DIK za rady
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Ano môže vymen trafo a telka zase pôjde,tod môj názor.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Já bych řekl že je vadný napájecí zdroj!Souhlasí všechna napětí?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 23:48    Předmět: Citovat
A to si menil len ten BU508 Question . Tak sa nediv Laughing .
JanoM
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 0:00    Předmět: Citovat
Ano menil som len BU508, ano viem, ze pricina bude niekde inde. Ale ako som pisal, ziadny iny problem som nenasiel, az na to "plesnutie". Preto som sa pytal na to VN trafo.
PLC
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 0:37    Předmět: Citovat
Príčina bude vo VN trafe Smile
JanoM
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 5:48    Předmět: Citovat
OK, ja som len chcel vediet, ci sa moze trafo tak chovat, ze ide cca 1hod. a potom chyti skrat. Nemam z VN trafami vela skusenosti.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Jaké máš budění toho BU508?Počítám že tam máš trafko,neboť kdyby nebylo budění přez trafko,byl by osazen BU808 a tam by šlo budění přez kondík(alespoň u tohoto televizoru u jiného typu může být i BU508 buzen přez kondík).
Změř napájení ŘKS a to nejlíp odpojením napájení pro tento stupeň a připojením 60W žárovky,může být zvýšené.
VN trafo může prorážet přez svojí narušenou izolaci(v některých případech díky vlhkému prachu).Většinou proráží na feritové jádro ale to se mi ještě nestalo aby při prvním prsknutí odešlo BU.VN trafo samozřejmně může prorážet i na jiném místě kde je to choulostivější.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Trafu bych to nepřičítal - nejspíše studenti Wink
Honza - kokúň
__________________________
JanoM
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Takze som to cele prezrel (studenaky) a dal nove BUcko, pre istotu vymenil kondiky v 150V vetve a zapol Very Happy
Isiel cca 20min. a zacal strielat, ale BUcko neodyslo, tak som pozeral kde to striela a iskri sa na VN trafe medzi cievkou a feritom uplne hore.
Samozrejme som aj zmeral 150V a to je dobre.
Asi v utorok objednam to trafo, co ine?
DELONG
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ak sa iskrí na splitku nie je čo riešiť výmena za nové Laughing .
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Njn.
JanoM napsal(a):
... po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
Co si představit pod pojmem "potom v nom "pleslo"" - kdybys rovnou napsal, že se jedná o "střelbu", tak tu není co řešit Rolling Eyes
Honza - kokúň
JanoM
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:54    Předmět: Citovat
OK chalani, dik za nazory.
A sorry, ze som vas zmiatol tym "pleslo".
JanoM
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Ahojte, zase sa ozivam po cca 2 tyzdnoch Sad
Opat v tom VN trafe zacalo "strielat" tak ako pred tym, ale zatial nic neodislo.
Pred tym som preventivne vymenil:
- BU508 (musel som bolo zle)
- diodu DMV1500
- 2x47uF kondiky na 150V vetve
Ale problem je tu znova, nenapada vas nieco?
Napatia som vtedy meral a boli OK
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:50    Předmět: Citovat
A to trafo si vymenil?
