Gramo NC 440
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Rega dělá i přenosky? Možná mi něco uniklo, ale měl jsem až dosud za to, že do Regy jde vrazit jakákoli vložka s půlpalcovým uchycením, často se tam dávala Aurum Alpha.
Poptej se na
http://www.studioline.cz/ ,
http://www.ame.cz/ ,
http://www.audiomag.cz/ .
Těch prodejců je samozřejmě víc, nemusí to nutně být jen u nás.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 16:49    Předmět: Citovat
Ked už sme pri NC440ke nemá niekto schému zapojenia frekvenčného meniča pre 3faz 24V mozor z tohto grama !
Za zaslatie alebo zverejnenie na tejto stránke by som bol vďačný.
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:35    Předmět: Citovat
O přenoskách a řemínkách do gramců jsem psal na jiné vlákno, tak jen stručně - www.ellax.cz.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Jednu REGA prenosku poznám-bol to typ REGA-Bias
Výborne hodnotemý kúsok-bola celá zelená...kde sa dá kúpiť bohužiaľ neviem....
gyrous
Založen: Apr 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Mám gramofon NC 440.
Otázka na spodní unašeč. Naoko jsem zkoušel a dá se s ním +- 1-2cm pohybovat nahoru. Je to správné? Není možné, že při přenosu se zlomila jakási pojistka, která držela unašeč stabilně?
Dá se nastavit výška spodního unašeče, že by mohla držet v určité poloze, při které má vůli?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to u 440, mám 450. Ale v unašeči je poměrně široká drážka, do které zapadá odsunovací placička. Já tu placičku nemám ani zasunutou, není to potřeba.
Unašeč bys mohl zvednout třeba tak, že bys do ložiska dal další ocelovou kuličku, nebo nějakou podložku pod kuličku.
Ale talíř musí být v přesné poloze vůči raménku, tak neznám důvod, proč měnit výšku talíře.
gyrous
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 11:47    Předmět: Citovat
Ptám se kvůli možné výšce nastavení, původní talíř je křivý a zkouším to nahradit něčím jiným, prozatím. Nevím odkud sehnat odlitek, tak se sháním po jiné možnosti.
Ptal jsem se na talíře v EPS Litovel servis a bohužel nejsou(zatím), hledám alternativu, asi sklo, na kov nemám žádného známého.
Demon-x
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Čaute mam NC 440 a mam problem.
Po malem incidentu s přenoskou mi to nechce hrat. Jehla nedrži v dražce a jezdi si po desce jak po masle.
Nevite co stim?
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Ulomil se ten diamantový hrot z chvějky... Kup OMB 5 od Ortofonu nebo jinou náhradu (pohledej tady na fóru) a máš to...
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:22    Předmět: re: Demon-x Citovat
Ahoj, záleží jaký problém s tím máš. Chtělo by to lépe specifikovat. Můžeš tam mít špatně nastaven přítlak a popřípadě anti-scating a nebo poškozené ložiska. Záleží tedy dost na tom, co se stalo. Každopádně v tom kardanovém kloubu nesmí být vůle (tedy popravdě musí ale nepatrná) .
Jinak co jsem pročetl toto vlákno, doporučil bych do NC 440 jehož jsem hrdým majitelem, vložku Denon DL-110 či 160. Denon DL-110 je vysokovýstupová MC přenoska, čili jde ji připojit jak k MC tak MM zesilovači. Její cena je stanovená a garantovaná na 3200,- Kč (2 měsíce stará cena). Její zvuk je vzhledem k ceně skvělý.
A do třetice bych uvedl, že znám dva typy těchto NCček. Hlavní věc je motor. Oba vypadají stejně ale jeden z nich a patrně modernější verze má motor, který má silné vibrace . Je to dáno patrně jeho konstrukcí. Je to motor který vypadá jako SMR300. Pak je tu ještě druhý typ, který má tělo motoru odlito z jakési slitiny hliníku a patrně hořčíku a je na něm uvedeno Tesla Litovel. Tento motor běží na vyšších otáčkách, takže se jeho kmity nepřenášejí do slyšitelného pásma. Nevíte někdo, od kdy do kdy se který typ vyráběl a hlavně proč se pak dělaly ty novější s motorem, jehož vlastní kmity jsou slyšet v reprodukci? To ten přístroj značně znehodnocuje.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Nějakou dobu se pro Teslu Litovel vyráběly motorky v ZPA, neosvědčily se a následně si Litovel vyráběl pro svoji potřebu asi nějakou mutaci.ˇKdoví v kterém modelu skončily ty ze ZPA...
honza637
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:40    Předmět: Citovat
No nevím ale viděl jsem teda už 4 varianty NC440. Nicméně u těch co byly novější a měli střídač z IO, byl už ten motorek, co měl větší řemeničku a bohužel to ruší jak prase protože se do chasi gramofonu přenáší jeho vibrace a dost to ruší poslech. Můj táta právě koupil tento typ a zhavaroval mu na tom mimochodem talíř i s tím malým talířkem, co je v něm ložisko. Pak jsem po letech já sehnal NC440 která je na první pohled stejná, ale má právě starší elektroniku a jiný motor. Ten sice vibruje patrně taky ale tim jak se točí ve vyšších otáčkách není slyšet.
Demon-x
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 15:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No nejspíš to bude ono bo mi to asi jeblo přímo jehlou do páky na přepinání rychlosti. Aspoň to tak vypadalo.
A ještě jedna otázka: jak vůbec poznám správne nastavení přítlaku a toho dalšího?
no asi si kupim tu to
http://www.ame.cz/index.php?param=fullresult
honza637
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Přítlak musíš nastavit. Ten nezměříš. Musíš raménko uvést do rovnováhy, potom závažím, které máš na osičce se zápichy nastavíš přítlak. Co zápich to 0,5 gramu. Antiscating se nastavuje pomocí tabulky (na jednotlivé přítlaky kolik se dává závažíček)
Demon-x
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 17:34    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
Tak podle toho mám přitlak asi 1g a u antiscatingu mam jen jedno závažíčko víc jich ani nevlastním.
Strana 2 z 6
