Ahoj všetkým. Potrebujem prestavať svoj zdroj a chcel by som nahradiť tranzistory KD 503 nejakými trojnožičkovými tranzistormi v plastovom púzdre. Niekde som našiel zapojenie s FETom. No len neviem, ako to prerobiť. Je to zdroj 30A. Elektronika je riadená 723 v plaste. Je to v podstate okopírovaný zdroj k CB Alan, iba je tam výkonnejšie trafo a viac tranzistorov KD. Viete mi prosím niekto poradiť?
Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 06 2012, 11:54 Předmět:
Spíš by jsi nám mohl nastínit , proč stav měníš . Nebo si myslíš , že jen záměnou trandů něco vyhraješ ? Pokud jen potřebuješ více protopit , tak si projdi motoforum , regulace topení a tam se používají 50A trandy , tedy v kovovém pouzdru .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá duben 06 2012, 15:55 Předmět:
Odvod tepla bude u plastových tranzistorů vždy horší, protože styčná plocha je menší, navíc to uchycení jedním šroubem taky není nic moc. Takže ve výsledku tím počet tranzistorů ještě naroste. Takže se nic neušetří.
Zaslal: so duben 07 2012, 9:54 Předmět:
Vidím tam dobře 16V na tom trafu ? I když uvážím, že to pod plnou zátěží poklesne, stejně to po usměrnění a filtraci bude při 30A kolem 100W tepelné ztráty na tranzistorech, aby to nevrčelo. Navíc tepelně nejhůř jsou na tom tyhle zdroje při cca poloviční proudové zátěži. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so duben 07 2012, 10:32 Předmět:
U těch plastových pouzder, pokud jde o nutný požadavek na nějaký konkrétní mech. provedení, by ten odvod tepla mohlo vyřešit trochu lepší upevnění na chladič, aby byly tranzistory ještě něčím přimáčknutý uprostřed pouzdra. A chce to pořádná pouzdra, jako třeba TO-264 (mají je např. výkonný nízkofrekvenční tranzistory ON Semiconductor). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: so duben 07 2012, 10:49 Předmět:
To zdenek HQ. Ano vidíš dobre 16V. To som nameral na originálnom zdroji. V schéme som si to iba vyznačil. Ten orig.zdroj tak hrial až to nebolo možné. V mojom zdroji mám necelých 14V. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Predpokladam , ze pre CB zdroj potrebujes stabilnych 13.8 V , aby ti tych 14AC stacilo , ak som tomu dobre pochopil , pri 30A uchladit plastove ? to potom poriadny chladic ale s ventilatorom . ked uz "prekopat zdroj" , so spinanym neuvazujes ?
v jednom nemeckom zdroji /ELV-stavebnica / riesili chladenie na takom nieco , tranzistory po stranach a ventilator to "pretahoval" ,alebo kovove a dat ich na izolovanu podlozku
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 08 2012, 17:38 Předmět:
Je dobré použít zapojení, kdy je výkonové usměrnění(+) vyšší jen o tolik, aby pokrylo kolísání sítě a úbytek na tranzistorech. Ovládací včetně napájení budiče vyšší o 5-10V. Mám to u zdroje 30A, který jede třeba hodiny naplno...
Zaslal: ne duben 08 2012, 23:30 Předmět:
To Tajkan.Myslíš na napätie na fitračných kondenzátoroch.A aké by si doporučoval pre 13.8V.Myslím že čím bude napätie na kondenzátoroch nižšie tým bude musieť byť tvrdšie trafo.No zasa nebudú tolko kúriť tranzistory. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 08 2012, 23:44 Předmět:
Počítej s maximálním úbytkem na trandech 3 - 5V. Vyšší úbytek je zbytečné teplo. V téhle koncepci bývaly vyráběné starší stabilizované zdroje - měly tyristorový spínaný předregulátor s referencí odvozenou od nastavení výstupního napětí tak, aby úbytek napětí na koncových tranzistorech lineárního stabilizátoru byl pokud možno stálý.
Jinak trandy KD503 jdou za určitých podmínek docela obstojně nahradit řadou BD9xx - platí to za předpokladu, že jedno "kádéčko" budeš nahrazovat dvojicí "bédéček" - cenu a prostorové nároky takové náhrady si spočítej sám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
poznam par zdrojov , co maju predregulaciu s MAA 436 , vsetko to boli zdroje s regulovanym vystupnym , je to v tomto pripade vhodne ? ked je vystupne pevne ?
