Tester osciloskopických obrazovek
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 18:07    Předmět: Tester osciloskopických obrazovek Citovat
Zdravím potřebuji vědět jestli se někdy něco takového vyrábělo popřípadě jestli někdo nemáte schéma .Potřebuji totiž vyzkoušet několik větších obrazovek. Našel jsem jedno schéma ,ale to nefungovalo.
Jedná se o velké obrazovky s typu B13S52 a 13LO37I .
Děkuji
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Proč sem nedáš to schema ,třeba by se dalo zjistit proč nefunguje.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Trimen
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Tak jsem zkošel tyhle dvě. Obrazovky neměli zapojenou anodu na G4 (A3)
Napadlo mě použití kaskádního násobiče ,kde bych přepínal odbočky pro různá anodová napětí . Ale jak by to fungovalo v praxi tak to nevím. Nevím
 Soubor:  bast934.jpg
 Velikost:  16.81 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  m_test.jpg
 Velikost:  30.79 kB
 Staženo:  78 krát
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 10:02    Předmět: Citovat
jde o to, co chceš na osciloskopické obrazovce všechno zkoušet. Jestli ti jde jen o to, zda má v pohodě žhavení, tak k tomu moc nepotřebuješ. Jestli ti jde o něco víc, třeba, jestli má obrazovka dobře seštelovaný vnitřnosti, tak nezbyde, než ji celou zapojit, udělat pro ní napájecí zdroje a mít k dispozici patřičné zdroje signálu. Když nejsou zdroje signálu (třeba generátor pily s dostatečnou amplitudou a linearitou), nezbyde než také udělat. A pak můžeš měřit. Na obrazovce toho lze měřit docela hodně. Jsou to takové fyzikální pokusy, ale chce to mít solidní přístrojové vybavení.
Trimen
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Potřebuji například zjistit jestli vůbec funguje po stránce zobrazovací a jestli do ní nevniklo nějaké malé množství vzduchu, keté by mohlo ovlivnit funkčnost.
