4051 ako prepinac vstupov audio...
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 18:21    Předmět: 4051 ako prepinac vstupov audio... Citovat
mate s tym niekto skusenosti , ake ma skreslenie (ak ma)a ci je na to vhodny?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 15:57    Předmět: Citovat
použij přepínání přes relé, která v sepnutém stavu můžeš držet pře otočný přepínač a tranzistor nebo i tak, jak mi to navrhl kamarád, že je to přepínanné přes mikrospínače a relé a v sepnutém stavu to drží naprogramovaný PIC Smile
Marko5211
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 17:17    Předmět: Citovat
a koze nepovies MI SAKRA NACO PIC?SAKRA LUDIA TO VSADE PCHATE PIC ALEBO ATMEL...STE NORMALNY???énechcete aj blikac na pic???akoze nic proti ale logiku si spravim za pet minut a 15Sk....no...tak naco sakra pic???preboha....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 18:39    Předmět: Citovat
Marko5211: díky, jsem rád, že je nás víc, kdo to tak vidíme.
Přepínání vstupů u zesilovače není rozhodně aplikací, která by nešla řešit stejně elegantně bez procesoru.
Samozřejmě jsou zapojení, jejichž hardwarové řešení by bylo zbytečně složité, rozměrné a pažravé, takže procesor tam ano. Ale je dobře si předem rozmyslet, jestli daný obvod nebude stejně dobře fungovat i bez procíku.
Ještě tu neproběhlo řešení s normálním mechanickým přepínačem, jako by přepínače přestaly existovat...
Jinak ta 4051: záleží, jak vysoké nároky máš na šum, přeslechy a linearitu, jaké úrovně (a v jakém jejich rozsahu) budeš spínat. Jestli ti stačí hifi (tedy ne zrovna hi-end), vyhoví jak 4051-4053, tak 4066.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 19:30    Předmět: Citovat
ja to chcem na regulaciu hlasitosti,mate nejaku schemicku? aky bude najlepsi odvod na to?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 22:13    Předmět: Citovat
Jak říkám, kamarád mi to sestavil a PIC švábů má doma hromadu ... Asi tak ... A jestli chcete prohánět audio signál přes další polovodiče, úplně zbytečně, tak proti gustu žádný dišputát, navíc si prosím přečtěte celý příspěvek do konce a nemusí se vám hned ježit vlasy Wink
kde totiž píšu, že ten PIC tam vůbec být nemusí, ale relátkům bych se rozhodně nevyhýbal. A pokud je celý můj přispěvěk k ničemu, alepsoň jsem rozpoutal diskuzi a nezůstala bez odpovědi
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:49    Předmět: Citovat
a vies o otm ze skresluju aj prechody v relatkach...a ak si niekto nevie navrhnut bistabilny KO tak je dost blbe a pouzije na to PIC...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:53    Předmět: Citovat
O těch přechodech v relátkách se pořádně rozepiš, to mne tedy zajímá Very Happy
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 23:01    Předmět: Citovat
skusim zoskenovat meranie co sme merali pred dvoma tyzdnami na skole na meraniach
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Sendy: O tom jsem už taky slyšel. Jak to není relé za pětikilo a plněný dusíkem s platinovejma kontaktama tak to skresluje.... Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 9:30    Předmět: Citovat
no konecne ma niekto podporil....
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:58    Předmět: Citovat
Jenže když já budu chtít přepínat malé signály, tak si vezmu na to relátko s kontakty ze zlata, v ochranné atmosféře, nebo s rhodiovanými či pt kontakty, které jsou na to určené a fakt nemusím řešit problémy se zoxidovaným stříbrem. Ono je takové pravidlo, že každá věc má své správné určení, relátkem asi nebudu kopat kanál a lopatou nebudu přepínat vstupy...
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Marko: to bylo míněno jako vtip,sám mám v zesu omrona za 30kč.
Ale od různých hi-end šílenců se dozvíš to co jsem psal prvně..
Sendy: Je to tak jak píšeš,ale na to musí už být dostatek mincí,a hlavně tomu musí odpovídat to co je za těma relátkama dál,jinak je ůplnej nesmysl vyhazovat prachy za speiální relátka na malá napětí.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:10    Předmět: Citovat
kde?ake?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:15    Předmět: Citovat
Marko, každý řetěz je tak dobrý, jak dobrý je jeho nejslabší článek. To platí i tady.
