Táto kombinácia je jednoduchá alternatíva pokiaľ niekto zhotovuje jednorázovy vysielač pre pokusné účely, má kus staršieho koaxu a nepotrebuje ku tomu kondík a cievku.
________________________
Tento obvod pracuje zo širokým pomerom hodnôt kapacity a indukčnosti.
S trafáčikom a elytom som ho dokonca rozkmital v jednotkách Hertzov .
Jednu udalosť si ale neviem vysvetliť :
Pokiaľ vzdialim vysielač dostatočne ďaleko od príjmača, dôjde pochopitelne ku strate príjmu.
Avšak po priblížení ruky ku vysielaču (v správnej polohe) nastane v príjme znovu ticho, podobne ako keď je vysielač dostatočne blízko pri príjmači
Naskýta sa mi otázka, nakoľko by Plášť Koaxu mohol plniť funkciu Antény alebo v opačnom prípade protiváhu - niečo ako opačné rameno ku Dipólu 75 Ohmov
mtajovsky : nedotkol som sa žiadnej časti vysielača - toto si myslel kapacitným naviazaním
_________________________
Ešte by som trochu rozvinul tento jednoduchý vysielač :
Koaxialy dokážu "pracovať" zo signálmi do hodnoty 2000 MHz.
Pri generovaní vyšších frekvencii by sa zase dal použiť tzv. DUTINOVÝ rezonátor obr.26 ( napriek tomu, že som ich ešte nestaval - niekto na fóre ale možno áno )
S tranzistorov ma lákajú BFG410W pracujúci do 22 GHZ a BFP450 pracujúci do 24 GHz.
Z obrázku č.355 vidieť, že použiť ako zdroj VF žiarenia/signálu možno použiť aj vakuovej diody umiestnenej do magnetického poľa - čím vlastne vznikne akýsi (aj keď málo učinný) MAGNETRON.
Napr. taká elektronková vákuova dioda PY832 má ku tomu celkom vhodne volenú valcovú konštrukciu
A do tretice, našiel som zmienku o VF zariadení s názvom GYROTRON ( viz. obrázok ) ktorý má produkovať žíarenie v rozsahu 30 - 300 GHz
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6473 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 21:00 Předmět:
hezke obrazky, ale informace budou ponekud historicke, alespon co se magnetronu tyce a to jsem se na to dival asi 10s
EDIT: uz jsem si to precetl cele, a predchozi vetu beru zpet (je to korektni - prehlidl jsem se)
Použil som schému uvedenú vyššie. Namiesto dvojice PNP som použil dvojicu NPN tranzistorov BFR96, len som vymenil napájacie póly. Pri napätí 3 volty je prúd 3 mA.
Použil som koax dlžky 50 cm čo je štvrtina pre lambda = 2 m, to zodpovedá vypočítanej frekvencii cca. 150 MHz.
Na čítači sa však objavila hodnota 224 MHz čo zodpovedá vypočítanej rezonančnej dlžke cca. 0,33 m ( po priblížení ku koaxu ukázal čítač dokonca 370 MHz )
Žiadna zmena ani po výmene za anténu od rádiostanice.
Po roztiahnutí skrutkovice taktiež žiadna zmena s pôvodnou anténou čitača
Ale s antenou od rádiostanice, vuola 150 MHz ale veľmi záležalo od správnej pozície inak to znovu vyskočilo hore od 164 po 222.
Dokonca to ukazovalo aj 75 MHz - pri vsunutí antény do skrutkovice.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 08 2012, 10:21 Předmět:
bastliar napsal(a):
a čemu se divíš ???
vždyť nemáš dodrženy základní principy oscilátorů a VF techniky !!!!!!!!!
1. Vf se nesmí uzavírat přes zdroj ! musíš mít blokováno nap. napětí (např. 5n až 47n)
2. rezonátor z kablíku musí mít stínění na zem !!!
3. výstupní obvody(třeba i anténa) musejí být odděleny aby neovlivňovaly kmitočet !!!!
4. napájecí napětí by mělo být stabilizováno !!! kapacity přechodů v tranzistorech se mění podle napětí jako třeba u varikapů a mají vliv na kmitočet !!!!
je toho víc a všechno je potřeba dodržet, nebo alespoň s tím počítat . . .
. . . uvědomit si všechny okolní vlivy na kmitočet oscilátorů . . .
Zaslal: ne duben 08 2012, 11:54 Předmět:
bastliar napsal(a):
Ako by sa dal čítač pripojiť priamo na výstup oscilátora ?
pokud má konektor,
udělat kablík a co nejvolněší vazbou,
buď kapacitní, nebo induktivní.
Velikost vazby záleží na citlivosti čítače!
Čím je citlivější, tím méně bude oscilátorový obvod zatěžovat.
Také je potřeba dodržet impedanční poměry, alespoň rámcově . . .
