SDR přijímač, stavba
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Ja tiez, len netusim ako sa dopracovat k skladacke, kedze nemam sajnu co tam pisu po nemecky a google translator mi nedal odpoved na sposob platby a dorucenia.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 7:21    Předmět: Citovat
No s tim zaslanim bude asi problem, mas tam psano pouze pisemne objednavky u pana Bernd Wehner, DL9WB dl9wb(at)darc.de.
Plosne spoje pro RX a TX po 20 €, naprogramovane procesory 16F84A-04P po 5 € a druhy ATTINY 45-20PU po 3 €. Platby vyhradne predem, nebo hotove pri prevzeti.Zbytek soucastek uvadi v odkaze www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=508806;PROVID=2084 (RX) a www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=537505;PROVID=2084 (TX).
Manualy ke stavebnicim jsou ke stazeni tady http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/handbuecher/ .
spin90
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 7:37    Předmět: Citovat
No ved toto. Chcelo by to asi nejaku hromadnejsiu objednavku alebo nieco podobne. No skusim sa este skontaktovat s niekym
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 1:10    Předmět: Citovat
spin90 napsal(a):
proč to stavět, když to lze koupit hotové ?
popis tady
co vy na to ?
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Pěkné, čekám na nabídky na aukru http://aukro.cz/dvb-t-usb-hdtv-fm-dab-dab-tuner-skladem-do-24h-i2149652539.html Tímto mu nedělám reklamu, ale zatím to je jeden mezi dostupnými tady v ČR.
Matony77
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Tuner je opět dostupný na Aukru, tak neváhejte Smile http://aukro.cz/show_item.php?item=2292344551
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 19:57    Předmět: Citovat
taky jsem si pořídil ten červený tuner z Aukra a nedaří se mi to správně nainstalovat. Ikdyž to dělám přesně podle postupu tady na stránce, nemám v "select input" volbu pro tuner. Je tam hláška:
"Load ExtIO DLL failed: Spuštění této aplikace se nezdařilo, protože konfigurace aplikace není správná. Tyto potíže lze pravděpodobně vyřešit opakovanou instalací aplikace."
Ale není tomu tak !
I opakovaná istalace dapadá stále stejně !
Co dělám špatně ???
Z této diskuse je zřejmé, že v tom nejsem sám, ale zatím nikdo nepodal rozumnou radu ani vysvětlení tohoto problému.
Dokáže mi někdo z bastlírny poradit ???
 Soubor:  select-input.jpg
 Velikost:  116.44 kB
 Staženo:  155 krát
pavoucisit
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Také jsem měl ten problém, pomohlo až aktuální librtl2832++.dll a spuštění BorIP.exe. Odzkoušeno na HDSDR i na WRPlus. Nevýhodou je to, že lze provozovat jen SDR ,nebo sledovat TV. Zadig.exe totiž přepisuje ovládače pro TV. Problém mám spíš na linuxu.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 22:10    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
mě právě nejde spustit BorIP.exe, vždy to napíše, že "při vykonávání programu došlo k chybě!" . . .
a nevím proč . . .
pavoucisit
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Neomezuje to firewall?
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 12:18    Předmět: Citovat
firewall?
a nebylo by to někde ve firewallu vidět ?
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 23:00    Předmět: Citovat
a ještě drobnost . . .
. . . co dělám špatně ????????
 Soubor:  ExtIO_USRP.png
 Velikost:  49.3 kB
 Staženo:  180 krát
pavoucisit
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Ahoj, nainstaloval jsem nové XP. Ze stránek od Matonyho http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr jsem stáhl HDSDR, ExtlO_USRP a knihovnu librtl2832++. Nainstaloval jsem HDSDR a do něj balík ExtlO. Během instalace ExtlO se spustil Zadig, zasunul jsem TV kartu a dal vyhledat v Zadigu zařízení. Nalezeno podle návodu s tím, že Current Driver byl NONE. V Target jsem zvolil libusb a klikl na tlačítko InstallDriver. Pak jsem v Target vybral WinUSB.. a dal znovu InstallDriver. Vše proběhlo v pořádku. Křížkem jsem zavřel okno a instalace se dokončila. Nakonec jsem nakopíroval knihovnu librtl2832++ do Program Files/HDSDR a spustil samotný program. Nastavil jsem USRP dle návodu a dal Start, vše OK. Když se to občas sekne, tak TV kartu povytáhnu a zasunu zpět do USB.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 23:27    Předmět: Citovat
jak jsi spustil USRP ?
u mě je to stále stejné , už jsem to instaloval snad po dvacáté . . .
stále ale asi dělám stejnou chybu, ale nevím jakou !
pavoucisit
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Pokus se ještě smazat nastavení v registrech a spustit HDSDR znovu. Nebo stáhnou WRplus a nainstalovat balíček do něj. WRplus mi takovou chybu na rozdíl od HDSDR nedělal. WRplus se neinstaluje, jen se rozbalí z archívu a spustí. Hodně zdaru
po kliknutí na Options
 Soubor:  USRP.jpg
 Velikost:  59.08 kB
 Staženo:  121 krát
menu USRP
 Soubor:  USRP menu.jpg
 Velikost:  71.83 kB
 Staženo:  107 krát
položka v registrech HDSDR
 Soubor:  registr.jpg
 Velikost:  107.83 kB
 Staženo:  132 krát
Strana 2 z 5
