EAGLE a mm rastr na DPS
pvt
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 11:42    Předmět: EAGLE a mm rastr na DPS Citovat
lze nejakym zpusobem donutit EAGLE aby pri prechodu z editoru schemat do editoru desky rozmistil soucasty jiz v metrickem rastru (2.5) a ne v palcovem (2.54)?? nebo abi pri pridani soucasky do schematu se pozdro v editoru DPS uchitilo jiz v metrickem a ne v palcovem rastru
jde oto ze potrebuji udelat repliku DPS v metrickem rastru kdy u jednoduchych desek lze soucasky preskladat tj. vsechny umistit na souradnici 0.0 a pak zmeni rastr na metricky a rozmistit jiz v metrickem rastru ale u slozitych desek cca 200 soucastek je to jiz pakarna
napr. u desky co je siroka 305mm a navrzena v metrickem rastru po prekreslini v palcove rastru dela rozdil skoro 5mm coz uz je prilis a dalsi problem jsou konektory co jsou s metrickou rozteci napr FRB, WK180 18, ...
pouzivam verzi EAGLE 4.11
editace knihoven je ten nejmensi problem tj. udela se to jen jednou
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:06    Předmět: Citovat
V Eagle nedělám, ale neměl by být problém přepnout do jemnějšího rastru než je 2,54mm. Pak už posuneš např. konektory kam potřebuješ s dostatečnou přesností.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:38    Předmět: Citovat
pvt napsal(a):
Zbytečná pakárna, když před uchopením součástky stiskneš Ctrl, tak se zarovná do aktuálního rastru. Nebo je tam ULP, který zarovná všechny součástky do zvoleného rastru, už se to tu několikrát řešilo.
