Kontrola funkčnosti
djgladiator
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 23:30    Předmět: Kontrola funkčnosti Citovat
Ahoj / Dobrý den,
mám takový problém a nejsem schopen ho vyřešit.
Jde mi o to, že potřebuji zjistit, zda konkrétní zařízení v autě (12V stejnosměrných, proud asi 0,5A) funguje.
Zjistím za měřeným zařízením nějaké napětí anebo zjistím procházející proud a výstup z tohoto "měření" chci zobrazovat LED diodou (LED svítí = zařízení funguje, LED nesvítí = zařízení nefunguje).
Napadne Vás něco?
Díky za nápady.
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  4.94 kB
 Staženo:  51 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 2:40    Předmět: Citovat
Stačí? Ale příště UTFG, jistě toho bude plnej net
 Soubor:  Indikace.png
 Velikost:  18.08 kB
 Staženo:  52 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 10 2012, 5:55, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Technická, když poteče tím rezistorem 1,2A, tak by na něm byl ubytek 1,2V tudíž veškerý proud se bude snažit protlačit skrz přechod E-B malého signálového tranzistorku, pochybuji o tom že jej ten tranzistor přežije,
neměl by být v bázi ještě omezovací rezistor? Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 5:46    Předmět: Citovat
A sakra, mají recht, vašnosto, ale stačilo by, kdyby měl R1 hodnotu 0.47Ω/1W Wink
Hodnota R2 je jen orientační, záleží na tom, o jakou LEDku se jedná a jak moc má svítit.
Radši to ale opravím. Opraveno
— Winston Churchill
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Technická, když bude rezistor 0,47ohm tak se přechod EB neotevře při tazatelově 0,5A (0,235V) ani při 1A (0,47V) a možná se začne otvírat při 1,2A
a co tohle řešení?
 Soubor:  indikace_179.png
 Velikost:  19.17 kB
 Staženo:  54 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 6:16    Předmět: Citovat
Už si fackuju, vyšel jsem nějak moc ze cviku Cry (vím, že "Cry" je Kokúňova specialita, ale nemůžu si pomoct)
— Winston Churchill
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Já bych na místě R1 viděl diodu a tranzistor germaniový.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Takové zadání se zapojuje úplně jinak. Neumím to nakreslit (v nějakém CADu), musel bych to načmárat rukou a oskenovat a to se mi nechce, takže pouze popis. Podle toho, ve kterém vodiči chceme měřit proud, tak použijeme tranzistor PNP nebo NPN. U auta asi PNP a to takový, jehož proud kolektoru vydrží proud zátěže! Vypustíme rezistor mezi B-E a taktéž rezistor do báze. Do kolektoru zapojíme LED a příslušný rezistor, který bude definovat její proud. Mezi C (kolektor) a B zapojíme diodu, nejlépe Schottkyho, která vydrží proud zátěže (!) a zapojíme ji pro PNP tranzistor tak, že na bázi bude katoda diody a na kolektoru její anoda. Vstup kladného napětí půjde na emitor a zátěž připojíme na bázi. Pokud půjde zátěží sebemenší proud, tranzistor se otevře a protože saturační napětí C-E je menší než napětí B-E, otevře se dioda a převezme celý proud zátěže. Toto zapojení reaguje i na velmi malé proudy. Pokud chceme, aby reagovalo až od určitého proudu, zapojíme mezi B-E rezistor takové velikosti, aby právě ten požadovaný proud na něm vytvořil otevírací napětí, tedy cca 0,6 V.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Davidus - to Tvoje řešení poněkud ignoruje úbytek na snímacím odporu a kromě spousty tepla některý zařízení při 9-10V určitě nebudou fungovat.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 10 2012, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:43    Předmět: Citovat
miroslavkovar napsal(a):
Takové zadání se zapojuje úplně jinak. Neumím to nakreslit (v nějakém CADu), musel bych to načmárat rukou a oskenovat .........
No a proč ne? Já si schémata v textové podobě neumím představit a je tu asi víc podobně postižených jedinců.
Nebo co najít kus schématu s podobným zapojením. Text je to nejhorší, co může být.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Prečo sa tu trápite s hranicou otvárania a nedáte tam Darlingtona?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:15    Předmět: Citovat
V Davidusovom obrázku nahradiť R1 3A usmerňovacou diódou v priepustnom smere. Pri väčšom prúde ( nad cca 100 mA) úbytok na nej stačí na otvorenie tranzistora.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
djgladiator
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:45    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Díky moc za radu (UTFG). Opravdu jsem hledal dost dlouho, než jsem se odvážil Vás všechny zdržovat svým blbým dotazem...
Asi nedokážu v tomto případě správně nadefinovat to co chci.
Jinak mnohokrát díky za nápad, ale vyzkouším asi Davidusův návrh.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ jo já vim, ta nectnost tam bohužel je, OZ by byl daleko lepší... při proudu co má tazatel by měl být ubytek cca 0,8V což se dá ještě překousnout
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Normální jazýčkové kontakty potřebují tak 40 A-závitů pro sepnutí. Pro těch 0,5 A by to stálo za pokus, namotat na tu trubičku 80 závitů, a je to bez elektroniky.
