Stavebnice zesilovače - jaká?
AuHau
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 21:43    Předmět: Stavebnice zesilovače - jaká? Citovat
Ahoj!
Chtěl bych vás požádat o radu.
Ještě s jedním kamarádem jsme se rozhodli, že si seženeme nějaký bedny, pro naše akce (letní kina, ozvučení na párty atp). Nejde o žádný profi ozvučení! Jenom chceme mít bedny, který se můžou zníčit a nemuset se prostě o ně bát.
Bedny jsem sehnal od dědy. Neni to nic zázračného, ale pro naše účely to bude bohatě stačit. A protože to chci mít co nejkompaktnější, tak bych chtěl do nich zabudovat zesilovač. A tady bych od vás právě potřeboval poradit. S audio technikou na takovéto úrovni se setkávám poprvé. Můj cíl neni nějaký monstrózní audio zážitek, proto se bohatě spokojím se zesilovačem v podobě stavebnice. Ale nevím moc kterou vybrat.
Brouzdal jsem po internetu a narazil jsem např. na takovouto stavebnici:
http://www.gme.cz/stavebnice-vykonovych-audio-zesilovacu/f-e-k2d50sx-p760-511/
Myslíte, že bude vyhovovat? 32W na bednu, myslíte že bude stačit?
Další otázka ohledně týhle stavebnice je, co napájení? Ikdyž občas něco bastlím, tak uplný elektrotechnik nejsem a když jsem uviděl, že vyžaduje symetrický napájení, tak jsem znejistil. Co to znamená? Čím bych to měl napájet? Koukal jsem že existuje na to taktéž stavebnice:
http://www.gme.cz/stavebnice-zdroju-s-pevnym-napetim/f-e-nzd7a25sx-p760-650/
Vyhovovala by?
Mockrát děkuji za vaše rady a odpovědi
AuHau
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 22:44    Předmět: Citovat
32 W nebude stačit ani náhodou na to, co píšeš. Zvlášť, pokud máš nějaký bedny s malou citlivostí. 32 W je tak na obývák, pokud v něm bude trochu lidí tropit hluk. Zvlášť venkovní prostory vyžadují dost velkej výkon aparatury.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 23:00    Předmět: Citovat
V GM nemajú taký výber NF koncákov ako u výrobcu, pozri radšej na jeho web:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nf_koncove_zesilovace_vykon.htm
tu je výber o dosť lepší.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 6:35    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Myslim, ze by bolo lepsie najprv vediet ake bedne ma, a az potom rozhodovat.
AuHau
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:21    Předmět: Citovat
aha, přikládám foto mých beden.
Jinak já zase nebudu ozvučovat bůh ví jak velký venkovní prostory. Třeba na táboře se bude dělat dětem nějaká menší diskoška atp. Ale ty bedny asi citlivý moc nebudou, to je pravda...
Dík za pomoc
AuHau
 Soubor:  IMG_4355.JPG
 Velikost:  259.32 kB
 Staženo:  104 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Do toho bych víc jak 2×10W nepustil.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:30    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
souhlas !
tohle je jak dělaný na 2x "TD"A2030 moduly ze starých televizí !
nebo vzhledem k tvým "ne"zkušenostem bych doporučil stavebnici z TIPA a pokud postavíš bedýnky s výkonem trošku větším uděláš pak stím hodně kraválu !
Naposledy upravil ok1hga dne út duben 10 2012, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
AuHau
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:33    Předmět: Citovat
aha, a můžu se zeptat proč? jak jsem řikal, moc se v tom nevyznám a zajímalo by mě co to limituje...
fero7
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:34    Předmět: Citovat
AuHau - skus otvorit a pozriet ake su, alebo aky maju vykon vrchne reproduktory (alebo opis vsetky). Ak basove maju 20W, tak by tie bedne boli vonku aj pouzitelne, samozrejme ziadne "pecky" a kvalitu od nich necakaj. Prijatelny zosilnovac by bol 2 x 30-50W (aby mal urcitu rezervu).
Svoj ucel (pre zaciatok) mozu splnit.
Naposledy upravil fero7 dne út duben 10 2012, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:36    Předmět: Citovat
Protože jestli ty repráky jsou pětíwattový, tak by Ti z toho při rozhulení na maximum radostí vyskákaly membrány (obrazně řečeno; to spíš spálíš vinutí). Proto.
Ale kravál to bude stejně dělat slušnej, když rozhulím svou cca 15W reprosoustavu (4 sérioparalelně zapojený cca 50l bedny), i přes zavřený dveře duní celej barák.
— Winston Churchill
AuHau
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Tak jedná se o Tesla ARZ 669, který jsou doopravdy 5W...
Takže myslíte, že třeba takováto stavebnice by byla OK?
http://www.gme.cz/stavebnice-vykonovych-audio-zesilovacu/f-e-ksj2005-sx-p760-381/
Koukám že je napájená nesymetricky, což se mi hodí...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Jo, foukni to tam
— Winston Churchill
AuHau
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Ok, moc díky za pomoc.
Ještě se chci zeptat na jednu věc. Chci tam přidělat ovládání hlasitosti. Což se, pokud se nemýlím, zařídí potenciometrem. Kolika ohmový by měl být? Někde jsem se dočetl, že 50K, by mělo stačit. Je to OK? A na audio se používá logaritmické potenciometry, že jo?
Koukal jsem na GMko a do oka padli tyto:
http://www.gme.cz/uhlikove-potenciometry-12mm-stereo/pc1222gk050-p113-217/
nebo http://www.gme.cz/uhlikove-potenciometry-16mm-stereo/pc16sgk050-p113-101/
Je to jedno nebo bych měl nějaký preferovat?
