Založen: Jan 24, 2012 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha, Louny
Zaslal: po březen 26 2012, 8:32 Předmět: NTB ASUS X51L, chyby obraze při pohybu víka
Zdravím,
přítelkyni na tomto notebooku už delší dobu blbne LCD. Při pohybu víka vznikají v obraze roztodivné chyby - obraz zatuhne, různě se posouvá, částečně vypadává - ze začátku se dal "vyladit" do bezchybného stavu, ale teď už zůstávají přes obraz (na stejném místě) dva zelené svislé pruhy (jeden vypadá na 1px, druhý širší)...
Rád bych s tím zkusil něco udělat - opravit to...
Odhaduju to na ukroucený datový kabel k tomu displeji, ale bohužel sem nenašel servisní manuál a tak vůbec netuším co mě čeká - dokážete někdo poradit s opravou? Je tam nějaký ribbon? Kolik kabelů, konektory? Popř. máte někdo ten servisní manuál?
Kabel se mění jako celek. Pokud není jeho dodání časově nereálné (třeba MSI) Tím ti odpadla polovina otázek.
Když to alespoň trochu uvážlive začneš rozebírat přijdeš na to.
Zbytek je na tobě _________________ Internet - metla lidstva
ty zelene pruhy znaci spise na spatny kontakt u toho displeje samotneho, mozna bude stacit to jen prohrat pajkou.
Kazdopadne notas se rozebira tak, ze vysroubujes sroubky co jdou videt (nekdy jsou prikryte pod gumovymi hlavickami, pod nalepkami, atd..) Uvazlivou silou oddelas plasty a pokracujes dokud nejsi tam, kdes chtel byt.
Zaslal: so duben 07 2012, 12:38 Předmět:
Tak sem se konečně odhodlal k akci
rezis napsal(a):
Pokud se nepletu tak u tohoto stroje ho rozebírat vůbec nemusí.
Rozebírání nebylo opravdu nijak extrémní - stačilo částečně rozebrat víko. Celkem pohoda.
Gringo_Joe napsal(a):
Ale obávám se, že máš pravdu - vyměnil sem oba kabely, co vedly z šasí do LCD a problém přetrvává. Ty náhodné vady se možná lehce zlepšily, ale zelené pruhy jsou stejné.
Při pohybu u konektoru do LCD a hlavně dotecích na krycí fólii s nápisem nedotýkat se popř. lehkého kroucení celým LCD se v určitých místech situace mění - svislé pruhy mění barvu, přibývají kolem stejných míst, ale ty co tam už jsou neubývají...
To vypadá na nějaký špatný kontakt přimo v té řídící logice LCD, že? Co by jste s tím doporučili provést?
Zaslal: út duben 10 2012, 8:48 Předmět:
miro74 napsal(a):
bohužial na vymenu panela alebo poškodenie flat kabla
Ten flat kabel sem měnil - teda ten od grafiky do panelu...asi bude něco s těmi flat kabely co jdou z té zelené desky (řízení panelu) k samotnému zobrazování - je jich tuším 5 nebo 6 - jsou vidět na poslední fotce jako tmavá plocha pod krycí fólií (začíná u písmene n z Don't a končí v mezeře mezi touch a vykřičníkem). Jenže tenhle kablík je šíleně titěrnej - tipuju tak 3-4 vodiče na 1mm šířky a k desce to vypadá jak přilepený - není tam konektor... co je uvnitř panelu netuším... výměna/oprava kontaktu tohodle kabelu je nad mé síly
