prototyp proudove sondy
septentiri
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 8:57    Předmět: prototyp proudove sondy Citovat
Zdravim,
potreboval bych poradit. Mam za ukol navrhnout metodu a nasledne sestavit prototyp pro bezkontaktni sledovani (mereni) DC signalu. Signaly jsou stylu On/Off. Nejedna se o zadne přesné mereni proudu - spise o detekci tece/netece.
V idealnim pripade by mel byt sledovac schopen pracovat v rozmezi 3.3V az 60V.
Napadlo me vyuzit proudovy sondy, ale nejak si s tim nevim rady. Nemate to nekdo lepsi napad jak na to ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Nieco na principe hall sondy prre meranie prdu...
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:10    Předmět: Citovat
pokud jde jen o detekci, zda proud teče - neteče, tak by stačil optočlen, vyjde to levnějc.
septentiri
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Jde o to aby napeti sledovaneho vstupu napriklad u sledovaneho vodice bylo umerne napeti na vystupu. Ja pak budu vystupni napeti prevadet na logicke urovne, kde budou sviti diody podle urovne napeti.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
psychosalam napsal(a):
Mám dojem, že myslel bezkontaktní ve smyslu nezasahování do měřenýho obvodu. Tam asi nic jinýho než ta hallovka nepůjde použít.
septentiri
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Presne tak to mam namysli. Bez zasahu do mereneho obvodu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:44    Předmět: Citovat
hallovka take zasahuje do měřenýho obvodu. Buďto ji tam zaletuješ jako zaletuješ optočlen, anebo ještě existují through hole halovky, kde také musíš zasáhnout do měřenýho obvodu a drát odpojit a prostrčit dírou v Hallovce.
Poslední možností jsou snímací kleště na měření proudu. Celkem drahá záležitost. Tam opravdu nemusíš zasahovat do měřenýho obvod. Ačkoliv, jestli máš sledovat DC signál ve dvoulince, tak i to je na prd, protože kleštěma musíš protáhnout jen jednu žílu. Jinak kvůli realizaci mi tam chybí údaj o napětí popřípadě proudu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Něco takového?
http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=323
Případně omotat drátem jazýčkový kontakt?
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Hallovka zasahuje do měřenýho obvodu naprosto minimálně, v běžných případech spíš jen teoreticky. Viz: http://www.tti-test.com/go/iprober/index.htm
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ako sa merajú prdy? Very Happy
— Winston Churchill
septentiri
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Co jsem nasel tak by to mohlo vypadat jako na obrazku : "Měření proudu s Hallovým senzorem v otevřené smyčce" v odkazu :
http://automatizace.hw.cz/integrovane-senzory-proudu-a-problematika-pouziti-1cast
Problem je ze mereny proud bude od radek stovek mA az max 1A vetsi proudy nebudou. Hallovy metody co jsem se docetl jsou spiz zamereny na mereni velkych proudu. Nebo co je na tom pravdy nevite ?
septentiri
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Odpojit drat -> prostrcit prstencem -> znova drat zapojit neni problem
septentiri
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Signal co budu merit bude mit rozmezi od 3.3V do 60V idealne. Proud radek stovek mA,signal stejnosmerny DC. Zatim si nejsem jisty, kdyz pouziju hallovu sondu s otevrenou smyckou. Jak velky signal na vystupu dostanu a hlavne, aby byl umerny vstupnimu napeti, aby to uplne nezkreslilo vystupni signal zkrz sumy atd. Vysledny signal si pak, uz pres operacni zesilovac dokazu zesilit a prez logicky obvod zajistit stav logickych urovni pro diody. Tak asi by mel vypadat funkcni prototyp. Nemate nekdo zkusenosti s tou hallovou sondou pro maly urovne proudu ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Myslím, že v uzavřené zpetnovazební smyčce to bude daleko spolehlivější. Složitosti a ceny bych se nebál, jen nemůžu sehnat správný hallův generátor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:08    Předmět: Citovat
septentiri napsal(a):
Tak proč se tu pořád řeší sonda na měření proudu?
