Zaslal: út duben 10 2012, 8:57 Předmět: prototyp proudove sondy
Zdravim,
potreboval bych poradit. Mam za ukol navrhnout metodu a nasledne sestavit prototyp pro bezkontaktni sledovani (mereni) DC signalu. Signaly jsou stylu On/Off. Nejedna se o zadne přesné mereni proudu - spise o detekci tece/netece.
V idealnim pripade by mel byt sledovac schopen pracovat v rozmezi 3.3V az 60V.
Napadlo me vyuzit proudovy sondy, ale nejak si s tim nevim rady. Nemate to nekdo lepsi napad jak na to ?
Jde o to aby napeti sledovaneho vstupu napriklad u sledovaneho vodice bylo umerne napeti na vystupu. Ja pak budu vystupni napeti prevadet na logicke urovne, kde budou sviti diody podle urovne napeti.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: út duben 10 2012, 9:44 Předmět:
hallovka take zasahuje do měřenýho obvodu. Buďto ji tam zaletuješ jako zaletuješ optočlen, anebo ještě existují through hole halovky, kde také musíš zasáhnout do měřenýho obvodu a drát odpojit a prostrčit dírou v Hallovce.
Poslední možností jsou snímací kleště na měření proudu. Celkem drahá záležitost. Tam opravdu nemusíš zasahovat do měřenýho obvod. Ačkoliv, jestli máš sledovat DC signál ve dvoulince, tak i to je na prd, protože kleštěma musíš protáhnout jen jednu žílu. Jinak kvůli realizaci mi tam chybí údaj o napětí popřípadě proudu.
Problem je ze mereny proud bude od radek stovek mA az max 1A vetsi proudy nebudou. Hallovy metody co jsem se docetl jsou spiz zamereny na mereni velkych proudu. Nebo co je na tom pravdy nevite ?
Odpojit drat -> prostrcit prstencem -> znova drat zapojit neni problem
Signal co budu merit bude mit rozmezi od 3.3V do 60V idealne. Proud radek stovek mA,signal stejnosmerny DC. Zatim si nejsem jisty, kdyz pouziju hallovu sondu s otevrenou smyckou. Jak velky signal na vystupu dostanu a hlavne, aby byl umerny vstupnimu napeti, aby to uplne nezkreslilo vystupni signal zkrz sumy atd. Vysledny signal si pak, uz pres operacni zesilovac dokazu zesilit a prez logicky obvod zajistit stav logickych urovni pro diody. Tak asi by mel vypadat funkcni prototyp. Nemate nekdo zkusenosti s tou hallovou sondou pro maly urovne proudu ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 10 2012, 13:06 Předmět:
Myslím, že v uzavřené zpetnovazební smyčce to bude daleko spolehlivější. Složitosti a ceny bych se nebál, jen nemůžu sehnat správný hallův generátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
