VGA do TV rozvodů
query
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 12:49    Předmět: VGA do TV rozvodů Citovat
Zdravím všechny nadšence i profíky. Měl bych tady jeden dotázek. potřeboval bych zařízení, které převede odraz z grafické karty počítače do domovních TV rozvodů. Vím, že to některé karty umožňují přímo, ale jedná se o domácí servřík na linuxové bázi s kamerovým systémem a nechce se mi v něm řešit chování monitorů a instalaci ovladačů. Existuje nějaké řešení, které je vlastně uplně hloupé, ale maximálně robusní? Které bych jednoduše připojil do okruhu, otočením knoflíku nastavil frekvenci a hotovo?
Díky
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:09    Předmět: Citovat
query
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, ale zajímalo by mě spíš nějaké hotové řešení. Není to přímo pro mě a nechci nic riskovat nějakou nefunkčností nebo případné poškození připojených součástí. K výrobě vlastních výrobků bych se uchyloval až v poslední možné řadě ... díky
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Pouzi graficku kartu s TV vystupom (napriklad nejaky starsi Radeon) a k nej pripoj modulator.
query
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:43    Předmět: Citovat
to mě taky napadlo, ale nechtěl jsem do toho moc zasahovat. navíc nevim, jak to bude na linuxu s podporou dané graf karty a laděním výstupu. Je tam CenOS 6, tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:49    Předmět: Citovat
TV vystup sa nijako neladi.
query
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:53    Předmět: Citovat
No, ale budu ho muset nastavit, jako primární atd... to by asi nebyl takový problém. Ale hlavně koukám na ten stroj a má jenom PCI a PCI-expres. A nějak nikde nevidím žádnou kartu, s TVout a PCI-expres.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Vždyť rnbw napsal starší...
Taky se tomu říká Avivo, podle vzoru aviváž.
Ale už je to zase nějakou dobu, co jsem kartu kupoval, takže teď opravdu spíš v bazaru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
query
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Jak jsem už psal, potřebuju robustní řešení. Pokud to nainstaluju, tak za to budu ručit. Takže by mě spíš zajímalo nějaké hotové řešení jako popisoval CharlesBass. Ale takové, které koupím a když shoří, tak ho vyreklamuju nebo koupím jiné. Zároveň nechci aby tam byl DVD rekordér nebo něco podobnýho. Potřebuju mít jistotu, že když to UPS po výpadku el. opětovně nahodí, tak se nabootuje vše, jak má. Cena v řádu i několika tisíc není zase takový problém. Raději to nebudu dělat vubec, než abych tam (50km) jezdil 2x měsíčně a něco řešil. Nedám ruku do ohně za něco, kde nemám (alespoň od výrobce) potvrzenou funkčnost a to, že od toho nechytne barák nebo se nebude vlivem teplot a starnutí součástek přelaďovat. Hlavně bych to pak chtěl nasadit i na jiných místech a shánět po bazarech grafický karty, který se už dávno nevyrábí není zrovna ideální. Nejedná se tolik o cenu, jako o funkčnost.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Bohužel grafické karty mají rozlišení (a u prokládaného řádkování i frekvence) odvozené z americké TV normy FCC, která na televizích evropských soustav prostě nechodí. Ale to už jsi určitě četl v odkazu. VGA neumožňuje jednoduchou konverzi na náš TV systém.
Nezbývá ti, než poslechnout a použít TV kartu s výstupem v normě CCIR 625/50i. Nejspíš v bazarech, ať se ti to líbí nebo ne.
Stabilita modulátorů je vyhovující i u těch, které mají ladění trimrem, neřkuli těch laděných frekvenční syntézou.
Takže modulátor naladíš na některý ze zrušených analogových kanálů, pro které zůstala v STA ještě zesilovací vložka, propojíš do ní výstup modulátoru (případně přes útlumák) nastavíš na ní vhodnou úroveň, aby tvůj signál nezarušil ostatní přijímané programy, a je to.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Nějaká dostupná verze AverKey snad ještě bude existovat... A za to modulátor.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Jestli jsem v obraze..chce redukci např tuto?
http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=152
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Bude pracovat s notebooky a stolními počítači s VGA kartami, které májí TV-Out funkci -- možnost přes VGA konektor.
Prosím, zkontrolujte, zda vaše PC & Video karta dle y manuálu nebo výrobce, má TV-Out funkci přes VGA konektor !!
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:03    Předmět: Citovat
...a ještě dejte pozor, aby ta karta umožňovala zobrazení v CCIR PAL.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 7:34    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Neviděl jsem dosud žádnou kartu, která by produkovala v kompozitním výstupu něco jinýho než NTSC, nebo která by na RGB výstupu používala snímkovou frekvenci 50Hz (minimum je 60Hz). A vlastně- jaká zrůda vymyslela NTSC a proč NTSC dosud žije?
Kazda u nas predavana karta s TV vystupom vie PAL.
Vlákno rozděleno - o soustavách barevné televize si můžeme povídat tam.
Tady bych očkával, že query zveřejní, jak pořídil.
