prototyp proudove sondy
septentiri
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
septentiri napsal(a):
aby byl umerny vstupnimu napeti
Tak proč se tu pořád řeší sonda na měření proudu?
Titulek je spatny. Ja potrebuju zjistit nejelpsi metodu jak bezkontaktne merit DC signal.
Zatim sem si nasel
https://www.distrelec.sk/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=CSNP661
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Protože nemáš to zadání pořádně popsané. To je zase vlákno...
Bacha na to, že ty Honeywelly mají převod 1000:1, takže z tvých stovek mA dostaneš desetiny mA.
Asi by se ti víc hodilo něco jako: LEM LTS 6-NP.
Všeobecně mají nevýhodu, že nedodržení napájecího napětí znamená jejich poškození/zničení v řádu vteřin.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Tak si ujasni, jestli chceš měřit DC napětí nebo DC proud, protože napětí se proudovou sondou měří dost blbě. Rolling Eyes
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Jak se vůbec dá bezkontaktně změřit napětí 3-60V ?
Není to něco neřešitelného jako známá bezproudová smyčka která reaguje na přetržení?
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem na jednom toaletním papíru našel definici nekonečna, je rozměrově poměrně blízko běžné realitě, takže i ta nula bude někde stejně blízko... Very Happy
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Takže signál? Amatéři to řeší Qkódem 99 Very Happy /neotravuj a zmiz/.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Sežeň si AR 5/1980, str. 172 - Proudová sonda.
Myslím, že je to velmi dobrá inspirace k řešení Tvého problému. Kdysi jsem to zkoušel. Ten snímač fungoval, ale nikdy jsem to nedotáhl do konce.
Brudr
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Sorry, špatná informace. Právě jsem se na to díval a jde o měření střídavého proudu který se tam pouští z generátoru.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 2:59    Předmět: Citovat
namotaj na jazyckove rele niekolko zavitov , podla citlivosti , prud potecie , rele zopne a samozrejme aj naopak
a ked bez kontaktne , tak tie Tesla , hallove , aj tie tak tusim reagovali
este nejake MH1ST1 a MH3ST2 opatrujem , ale to by bolo az od 5V
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Až tak špatná informace to není, zkušenosti získané při stavbě by mělo jít následně použít k přestavbě na Hallův generátor a operák.
Někde už jsem o tom četl, používalo se to s hlavou z magnetofonu, dnes už by se dala použít hlavička z videa.
Řekl bych, že článek v podstatě popisuje, jak vytvořit náhradu HP 547A z tuzemských součástek, viz. také: HP Journal 1976 12.
Je neuvěřitelné, že tohle dokázali vyrobit před 35 lety, a my dodnes rozebíráme půlku desky jenom proto, abychom nakonec zjistili, že ve zkratu je ten nejdražší procesor...
On ten I-prober 520 by se možná taky dal obšlehnout, jen ho dostat do ruky. Největší problém, jak sami přiznávají, je vliv magnetického pole naší planety.
Otázka taky je, kde lacino nakoupit miniaturní Hallovy generátory.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Možná že přicházím pozdě.Sondu dle AR5/1980 jsem vyrobil a chtěl jsem kromě jiného zkust zda se změní indukčnost cívky vnějším mag.polem.Co tak to zkusit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Hlavičku z floppiny.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2013, 18:42    Předmět: Citovat
TTL jsem opustil ale o hotové hlavičce jsem kdysi uvažoval.Stejně jako o odsávačce z kompresorem z ledničky.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Je neuvěřitelné, že tohle dokázali vyrobit před 35 lety.
Pane jo, tu sadu HP injektor-proudova sonda jsme dostali v početce někdy v r 1982 k paměťáku HP. Nikdo se s tím nenaučil dělat a tak se nikdy nepoužívala. Ta indikace žárovkou v sondě byla ňáká divná. Zkoušel jsem s tím hledat bouchlý vstupy a výstupy TTL švábů a vůbec se nedařilo. Ani proudový anomálie v 5V napajení TTL s tím nešla, desky měly oboustranný napájecí můstky a proud se vysledovat nedal. Když se pak objevila impedanční pískací sonda pana Šedivého, s ní šlo suprově hledat vše bez tohodle HP. A když končila v roce 91 početka, tak se to vyhodilo, nikdo o ní neměl zájem ji za pár korun odkoupit...
Ještě jsem si vzpoměl, že u toho byla logická sonda v podobným pouzdře a klipsna s ledkama na DIL16.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 9:33    Předmět: Citovat
HP sonda+injektor jsme měli na početce.Dělali s tím jen dva.Ale dalo se na desce zjistit kam se proud z injektoru dostal.Mohl se pouštět impuls po impulsu nebo serie.
My jsme měli EC 1033 a tam předvedli soudruzi výstup z TTL úrovně L na 5V.
Z toho mi vstávaly vlasy na hlavě.Pak byly úrovně v háji.
Strana 2 z 3
