Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt květen 12 2005, 16:29 Předmět:
Napis cislo a typ trafa... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Kurňa,chodíš i na Bastlení//csfórum//,nedávno jsem tam psal,pasuje tam trafo
z nějakého Rubína.C280.C 381.C 282 atd.Rozebereš trafo,otočíš
držák,použiješ původní drzák z RFT,jen do nějm vyvrtáš dírečku,
natáhneš pár drátů a je to.To trafo z Rubína tu telku přežije.One¨problém.
Pokud trafo nemáš,pošlu *zadara*.adresu znáš.Zaplatíš si jenom poštovné.Nové trafo stojí cca 750 + poštovné.Nedávno jsem to měnil a nakonec byla vadná obrazovka,to už je riziko podnikání.Chce to trochu víc
číst příspěvky. Tak se ozvi.Zdraví /F/ Schema přepojení samozřejmě také.
Pardon,myslel jsem,že to píše Raptor,ale nabídka platí,pošli adresu a trafo včetně schema připojení Ti pošlu za poštovné../F/
FrenkyJ@seznam.cz
Naposledy upravil Frenky dne pá květen 13 2005, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 12 2005, 21:34 Předmět:
Frenky zdravim Ta....Tusim sa ti ta oslava vymkla spod kontrolu... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Pohoda,finale v sobotu,zatím *zařvala* jedna *HANIČKA* -HANÁCKÁ VODKA JEMNÁ - to je jako medecínka,ještě vidím na klávesnici...
těch *21* se taky musí oslavit i když je to už x 3..ale to VN trafo mám na skladě...
Tak přesně tohle jsem řešil minulý týden u stejné televize. Dík Frenkymu z CS fóra jsem použil VN trafo ze starého Rubína. Na CS foru je to dobře popsáno. V Kerru sice maj trafo, ale jen náhradu HR5666 u kterého vývody originál trafu neodpovídaj. Originál trafo do této TV má označení 6808-05.00.00, ale to už neseženeš.
Jo a zeptej se toho člověka co mu to opravuješ, jak mu jde obrazovka. Ono to bude asi něco stát a lidi si potom myslej, že jim to půjde jako nová TV! Měl jsem tento problém s paní, které tu TV dělal.
