Uz se trochu pohybuju po tenkem lede, ale podle RoHS direktivy by se uz olovnata pajka nemela vyrabet/dat sehnat..
Koho to zajímá ? Navíc to platí jen v EU, a některé segmenty mají vyjímku - což krásně potvrzuje, že dobře věděli, jakou kravinu zavádějí.
Snad každý, kdo reball dělá, tak jede na olovu.
U řady 7x00 je většinou problém s kuličkama. U řady 8x00 už je to problém čipu. Prostě ať se udělá co se udělá posere se to. Je třeba ho vyměnit. A kdo říká lidem jak je to super opraveno bez výměny čipu tak jen ojebává lidi. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 30 2012, 13:29 Předmět:
Tak vyzkoušej reball.
Možná kdyby nebylo zavedeno bezolovo, nebyly by mé zkušenosti s BGA tak negativní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj, takovy reflow v troube, nebo klasickou horkovzdušnou pistolí nemá dlouhého trvání (krom jiného negativního) a když to budeš opakovat, tak si akorát tím teplem víc a víc poškodíš desku a závada bude častější a častější... Nejlěpší je najít si nějakýho borce kutila, co ti to udělá za 800,-(v servisu za dvojnásobek) na profi infra mašince, jak už tu někdo psal, kde je zajištěn správný teplotní profil a onen kutil použije alespoň nějakou pájecí pastu, aby cín nezkrystalizoval a nepřepaloval se. Pak je celkem solidní šance, že ti taková oprava vydrží. Samozřejmě největší vliv na výdrž po opravě má kvalitní teplovodivá pasta a výkonné chlazení. Teploty do 60°C jsou OK(řek bych super), do 70°C ještě ujdou(vcelku běžná taplota u grafik většiny lidí), ale už to není OK, do 85°C (taktéž velmi často objevující se teplota u mnoha grafik)máš prakticky jistotu, že ti to za nejaký čas odejde. Pokud ti teploty choději do 105°C, což už je kritická hodnota, tak už je asi něco spatně, v desktopové grafice by se to stát nemělo. Naopak v mobilní sféře celkem běžný jev, třeba u jedné nejmenované řady 13" noteboooků Dell. I v uvozovkách "kvalitní" výrobci dělají vedomně zmetky, aby vyhověli uživatelům a notebook byl tichý, nastavují ventilátory velmi poddimenzovaně a posouvají teploty ke kritickým hranicím, v kombinaci s malým chlazením a vyschlou pastou je z notebooku do roku až do dvou mrtvola. Hlavně že onen 13" "herní" notebook má "herní" grafickou kartu...
Moje mašinka je z roku 2007 (C2Q 6400, HD2900XT, gigabyte P35 DS4, 4GB RAM, atd.) a doposud jede uplně na jedničku, přesto že je v podstatě zaplá pořád 24/7... Připisuji to hlavně 3 věcem, vzdušné skříni od Colermasteru, chladiči scythe ninja a zdroji od enermaxu (650W). Když zapnu speedfan a juknu na teploty, tak při běžné práci má moje 4jádro teploty cca 29-34°C a Grafárna cca o 10°C více. Ve hrách mi procák vykazuje teploty max do 48°c na nejvíce zatížené jádro a grafika se pohybuje mezi 55-58°C, Tedy řek bych ideální stav. Když sem grafiku kupoval, čet sem recenze se stížnostmi na její chlazení, kde ji přirovnávaly k turbíně..., no já si nestěžuju, protože chladí výborně a s novějšími ovladačemi se ve 2D ztišila a vě 3D ji neslyším přes zaplé repráky. PS: ne že bych se chlubil, alemusel jsem to napsat pro svůj dobrý pocit A třeba si z toho někdo vezme příklad...
