Cerpadlo na dome
fialax
Založen: Mar 17, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:11    Předmět: Cerpadlo na dome Citovat
Dobry den, prejdu rovnou k veci v dome kde bydlim (2patra) je nedostatecny tlak vody cerpadlo v prvnim patre proto zvysuje tlak vody problem je ten ze pokud clovek splachne nadobka se pomalu napousti a cerpadlo vypina a zapina po 1s intervalech (je velmi hlasite) dokud se nenapusti nadrzka. Proto musim zapinat jen kdyz se jdu sprchovat to se ale potom nenapusti WC ve 2.patre. Take pokud nekdo v kuchini zacne myt nadobi ze sprchy najednou zacne tect studenejsi nebo teplejsi voda nezavisle na tom ci je nebo neni pustene cerpadlo pokud vlastne neni pustene sprcha jen v 2p jen kape. Mel by nekdo predstavu jak se problemu zbavit? Krom rady jako prestehovat se![/code]
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:41    Předmět: Citovat
nevím, co to je za čerpadlo? neuvažoval jste nad novým čerpadlem? V dnešní době už jsou čerpadla, která nejsou skoro slyšet.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Tak nainstalovat (větší) tlakovou nádobu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Stáhnout na tlakovém spínači vypínací tlak a pomocí časovače zpozdit vypnutí čepadla o několi sekund.
Další poněkud sci-fi varianta: Tlakový senzor s výstupem 0-10V + frekvenční měnič.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Jejda dejte tam někam vzduchovou bublinu. Expanzní nádoba za čerpadlo pomůže, Andrea už to napsala.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Doplnit vzduch do zásobníku, pokud tam tedy nějaký je.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Předpokládám, že se jedná o domácí vodárnu s tlakovým zásobníkem. Čas od času je třeba tlak zkontrolovat, případně doplnit. Dá se nafoukat i normální pumpičkou na moto ventilek. Správný tlak bývá kolem 1 až 1,5 atm. Provoz vodárny s nedostatečným tlakem může vést k roztržení vaku v nádobě! Ve vašem případě se tak možná již stalo. Vodárna funguje dál, jen akumulační schopnost nádoby se sníží, protože potřebný vzduch unikne vodovodním potrubím. Pri tomto provozu nádoba dříve prorezaví.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:55    Předmět: Citovat
fialax: Napis typ cerpadla (darlingu), tlaky pri ktorych to vypina a zapina (nech sa tu nespekuluje do nekonecna)
kremik napsal(a):
Spravny tlak je dany cerpadlom a tlakovym spinacom. Moze byt aj 2/3,5atm. (zapinaci/vypinaci).
Caste zapinanie znamena ze v nadobe nie je tlak (vzduch). Skus natlakovat (pumpou). Ak aj napriek natlakovaniu a spravnemu tlaku ide voda velmi pomaly, je potrebne vycistiti (vymenit) filter na vodu (ak ho tam mas).
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Kremik to napsal dobře, správný tlak vzduchu v zásobníku při vypuštěném systému má být takový, jak uvedl.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:36    Předmět: Citovat
No , když píše přestěhovat se , tak to vypadá na nájemníka . Jde o to , jestli je dům zásobován vlastní vodárnou či místním rozvodem a dům je položen vysoko vzhledem k centrálnímu vodojemu anebo jsou ucpané trubky . Takže správný postup v neznámém terénu je ten , že se měří tlak na vstupu vody do domu a otevře se nějaký odběr . Podle poklesu a statické úrovně se určí základní podmínky . No a když už je statický tlak na vstupu nedostatečný , tak bude nutné dobudovat domácí vodárnu se zásobníkem vody . V žádném případě nebrat aquamat , ale klasiku pozinkovanou nádobu s přisáváním vzduchu do systému a použít motor "jen" 1400 obrátek a šnekový system čerpadla . Instalací ve sklepním prostoru či zhotovené šachtě sníží hluk na minimum . Připojení plastovým potrubím snížení přenosu hluku ještě pomáhá .
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Aha, takže "v kuchini" - takže je to jasné. Dokončit 7 třídu ZŠ. A ne v osadě. Very Happy
