Problém s grafickou kartou
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Tenhle ten nesmysl-jak dlouho vydrží ?..... Very Happy je tedy fakt,že mne grafika opravdu funguje zatím jako dřív....ale....
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:54    Předmět: Citovat
"pečení" je prasárna. Když se ale udělá kvalitně reball, tak gf7300 je bez problému, může vydržet klidně roky.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 4:53    Předmět: Citovat
to by mela vydrzet roky rovnou z vyroby, ne?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 5:40    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
ahoj ja to robim profesionalnou ACHI IR 6000 za 800kč
a poté
PvvS napsal(a):
Profi za 800,-, to je jako znackovy od vietnamcu..
To nebude cena za stanici, ale za opravený kus Smile
petr_
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Gringo_Joe napsal(a):
Ona taky vydrží. Celý problém je v bezolovu - a to je při reballu většinou nahrazeno olovnatou pájkou.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:34    Předmět: Citovat
petr_ napsal(a):
Uz se trochu pohybuju po tenkem lede, ale podle RoHS direktivy by se uz olovnata pajka nemela vyrabet/dat sehnat..
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Ale prodává se furt.
petr_
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Koho to zajímá ? Navíc to platí jen v EU, a některé segmenty mají vyjímku - což krásně potvrzuje, že dobře věděli, jakou kravinu zavádějí.
Snad každý, kdo reball dělá, tak jede na olovu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 14:05    Předmět: Citovat
U řady 7x00 je většinou problém s kuličkama. U řady 8x00 už je to problém čipu. Prostě ať se udělá co se udělá posere se to. Je třeba ho vyměnit. A kdo říká lidem jak je to super opraveno bez výměny čipu tak jen ojebává lidi.
Internet - metla lidstva
petr_
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Pravda. Nicméně u těch 8xxx je problém naprosto stejný, jen o úroveň výše (kontaktování chip-substrát), ale tady za to může bezolovo.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Tak dnes se to po té "opravě" opět opakovalo... Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Tak vyzkoušej reball.
Možná kdyby nebylo zavedeno bezolovo, nebyly by mé zkušenosti s BGA tak negativní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sapphi
Založen: Jun 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Ahoj, takovy reflow v troube, nebo klasickou horkovzdušnou pistolí nemá dlouhého trvání (krom jiného negativního) a když to budeš opakovat, tak si akorát tím teplem víc a víc poškodíš desku a závada bude častější a častější... Nejlěpší je najít si nějakýho borce kutila, co ti to udělá za 800,-(v servisu za dvojnásobek) na profi infra mašince, jak už tu někdo psal, kde je zajištěn správný teplotní profil a onen kutil použije alespoň nějakou pájecí pastu, aby cín nezkrystalizoval a nepřepaloval se. Pak je celkem solidní šance, že ti taková oprava vydrží. Samozřejmě největší vliv na výdrž po opravě má kvalitní teplovodivá pasta a výkonné chlazení. Teploty do 60°C jsou OK(řek bych super), do 70°C ještě ujdou(vcelku běžná taplota u grafik většiny lidí), ale už to není OK, do 85°C (taktéž velmi často objevující se teplota u mnoha grafik)máš prakticky jistotu, že ti to za nejaký čas odejde. Pokud ti teploty choději do 105°C, což už je kritická hodnota, tak už je asi něco spatně, v desktopové grafice by se to stát nemělo. Naopak v mobilní sféře celkem běžný jev, třeba u jedné nejmenované řady 13" noteboooků Dell. I v uvozovkách "kvalitní" výrobci dělají vedomně zmetky, aby vyhověli uživatelům a notebook byl tichý, nastavují ventilátory velmi poddimenzovaně a posouvají teploty ke kritickým hranicím, v kombinaci s malým chlazením a vyschlou pastou je z notebooku do roku až do dvou mrtvola. Hlavně že onen 13" "herní" notebook má "herní" grafickou kartu... Evil or Very Mad
Moje mašinka je z roku 2007 (C2Q 6400, HD2900XT, gigabyte P35 DS4, 4GB RAM, atd.) a doposud jede uplně na jedničku, přesto že je v podstatě zaplá pořád 24/7... Připisuji to hlavně 3 věcem, vzdušné skříni od Colermasteru, chladiči scythe ninja a zdroji od enermaxu (650W). Když zapnu speedfan a juknu na teploty, tak při běžné práci má moje 4jádro teploty cca 29-34°C a Grafárna cca o 10°C více. Ve hrách mi procák vykazuje teploty max do 48°c na nejvíce zatížené jádro a grafika se pohybuje mezi 55-58°C, Tedy řek bych ideální stav. Když sem grafiku kupoval, čet sem recenze se stížnostmi na její chlazení, kde ji přirovnávaly k turbíně..., no já si nestěžuju, protože chladí výborně a s novějšími ovladačemi se ve 2D ztišila a vě 3D ji neslyším přes zaplé repráky. Twisted Evil PS: ne že bych se chlubil, alemusel jsem to napsat pro svůj dobrý pocit Very Happy A třeba si z toho někdo vezme příklad...
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 8:52    Předmět: Citovat
nahrej ju teplovzdusnou pistolou, alebo fenom, len opatrne aby si ju neusmazil, da sa to aj v rure
