Zaslal: po duben 09 2012, 23:30 Předmět: Kontrola funkčnosti
Ahoj / Dobrý den,
mám takový problém a nejsem schopen ho vyřešit.
Jde mi o to, že potřebuji zjistit, zda konkrétní zařízení v autě (12V stejnosměrných, proud asi 0,5A) funguje.
Zjistím za měřeným zařízením nějaké napětí anebo zjistím procházející proud a výstup z tohoto "měření" chci zobrazovat LED diodou (LED svítí = zařízení funguje, LED nesvítí = zařízení nefunguje).
Technická, když poteče tím rezistorem 1,2A, tak by na něm byl ubytek 1,2V tudíž veškerý proud se bude snažit protlačit skrz přechod E-B malého signálového tranzistorku, pochybuji o tom že jej ten tranzistor přežije,
neměl by být v bázi ještě omezovací rezistor?
Zaslal: út duben 10 2012, 5:46 Předmět:
A sakra, mají recht, vašnosto, ale stačilo by, kdyby měl R1 hodnotu 0.47Ω/1W
Hodnota R2 je jen orientační, záleží na tom, o jakou LEDku se jedná a jak moc má svítit.
Radši to ale opravím. Opraveno _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 10 2012, 6:16 Předmět:
Už si fackuju, vyšel jsem nějak moc ze cviku (vím, že "" je Kokúňova specialita, ale nemůžu si pomoct) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Takové zadání se zapojuje úplně jinak. Neumím to nakreslit (v nějakém CADu), musel bych to načmárat rukou a oskenovat a to se mi nechce, takže pouze popis. Podle toho, ve kterém vodiči chceme měřit proud, tak použijeme tranzistor PNP nebo NPN. U auta asi PNP a to takový, jehož proud kolektoru vydrží proud zátěže! Vypustíme rezistor mezi B-E a taktéž rezistor do báze. Do kolektoru zapojíme LED a příslušný rezistor, který bude definovat její proud. Mezi C (kolektor) a B zapojíme diodu, nejlépe Schottkyho, která vydrží proud zátěže (!) a zapojíme ji pro PNP tranzistor tak, že na bázi bude katoda diody a na kolektoru její anoda. Vstup kladného napětí půjde na emitor a zátěž připojíme na bázi. Pokud půjde zátěží sebemenší proud, tranzistor se otevře a protože saturační napětí C-E je menší než napětí B-E, otevře se dioda a převezme celý proud zátěže. Toto zapojení reaguje i na velmi malé proudy. Pokud chceme, aby reagovalo až od určitého proudu, zapojíme mezi B-E rezistor takové velikosti, aby právě ten požadovaný proud na něm vytvořil otevírací napětí, tedy cca 0,6 V.
Zaslal: út duben 10 2012, 17:25 Předmět:
Davidus - to Tvoje řešení poněkud ignoruje úbytek na snímacím odporu a kromě spousty tepla některý zařízení při 9-10V určitě nebudou fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 10 2012, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 10 2012, 18:43 Předmět:
miroslavkovar napsal(a):
Takové zadání se zapojuje úplně jinak. Neumím to nakreslit (v nějakém CADu), musel bych to načmárat rukou a oskenovat .........
No a proč ne? Já si schémata v textové podobě neumím představit a je tu asi víc podobně postižených jedinců.
Nebo co najít kus schématu s podobným zapojením. Text je to nejhorší, co může být.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út duben 10 2012, 20:15 Předmět:
V Davidusovom obrázku nahradiť R1 3A usmerňovacou diódou v priepustnom smere. Pri väčšom prúde ( nad cca 100 mA) úbytok na nej stačí na otvorenie tranzistora. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Díky moc za radu (UTFG). Opravdu jsem hledal dost dlouho, než jsem se odvážil Vás všechny zdržovat svým blbým dotazem...
Asi nedokážu v tomto případě správně nadefinovat to co chci.
Jinak mnohokrát díky za nápad, ale vyzkouším asi Davidusův návrh.
ZdenekHQ jo já vim, ta nectnost tam bohužel je, OZ by byl daleko lepší... při proudu co má tazatel by měl být ubytek cca 0,8V což se dá ještě překousnout
Normální jazýčkové kontakty potřebují tak 40 A-závitů pro sepnutí. Pro těch 0,5 A by to stálo za pokus, namotat na tu trubičku 80 závitů, a je to bez elektroniky.
