Schéma diferenčního OZ, snímání teploty - dotaz
cerntom
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:17    Předmět: Schéma diferenčního OZ, snímání teploty - dotaz Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s jedním zapojením. Je to diferenční operační zesilovač, nejsem v teorii OZ zase tak zběhlý. Přikládám schéma, kde by měl být diferenční operační zesilovač zapojený tak, aby snímal změnu odporu na teplotním čidle (asi termistor). Je mi jasný že při změnách teploty termistor ,,hýbe" s úbytkovým napětím do kladného vstupu OZ a tím pádem s napěťovým rozdílem na vstupu OZ. Ale nejsou mi jasný ty kondíky C5 a C1? K čemu tam jsou, kvůli nějakýmu šumu? A taky mi neni jasný proč je připojen přes odpor R3 ten záporný vstup do země. Jen pro informaci výstup z OZ vede přes R4 do A/D převodníku mikropočítače...je to vstup na snímání teploty. Děkuji za každou radu, uplně nejvíc bych byl vděčný za nějaký článek o tomto zapojení, Very Happy potřebuju to popsat do zprávy a na googlu jsem nic vhodnýho nenašel...
schéma na rozslousknutí :)
 Soubor:  dif. zesik - dotaz.PNG
 Velikost:  28.26 kB
 Staženo:  162 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Odpory R1,R2,R3 a T-čidlo tvoří můstek. Jedna uhlopříčka je napájená z Uref oproti AGND, druhou snímá OZ. Při teplotě, pro kterou je můstek vyvážen, je na výstupu OZ nula. Citlivost je potom určena velikostí R6. C5 a C1 jsou součástmi DP filtru, asi pro případ odstranění rušení, pokud čidlo je nějak vzdálené.
cerntom
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:00    Předmět: Citovat
No jo, on je to můstek, tak to jsem vůbec neprokouknul Very Happy. Díky za upozornění! Jj taky si myslim že ty kondíky budou nějaká DP...
