Spínání vstřiku u benzín. motoru, jak vyřešit tento problém
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 5:47    Předmět: Spínání vstřiku u benzín. motoru, jak vyřešit tento problém Citovat
Předem se omlouvám za neodborné vyjadřování. Chtěl bych touto cestou požádat nějakého odborníka a poradit jak nejjednodušeji sestavit obvod. Popíšu situaci a požadavek.
Mám spotřebič který je trvale připojen na plus. Impulzy které ho spínají chodí mínusem. Lze nějak jednoduše vyřešit prodloužení tohoto impulzu řádově 10 až 20%? Napětí 12V. Předem děkuji i za nasměrování...
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 5:58    Předmět: Citovat
Málo informací!! jaký proud? zapojení obvodu, který určuje délku impulzu? čím je proud spínán?
sonyr
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:05    Předmět: Citovat
Proud je spínán jednotkou motoru. jedná se mi o spínání vstřiku u benzínového motoru.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:12    Předmět: Citovat
Zkus ještě napsat důvod, proč to chceš prodloužit o 10-20 %. Řídí si to jednotka, takže určitě úpravou v ní, ale mám dojem, že máš jiný problém.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Chce prostě tímhle tuzingem dostat ze starý Fiesty 300 koní Very Happy
Já bych ty trysky nechal furt otevřený, ať to tam teče proudem Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Na prodloužení vstřiku pro spalování lihového paliva se prodává originál set , prý za několik set a jen nastrčíš přímo na konektory vstřikovacích trysek . Asi by ti i stačilo zadat do google prodloužení vstřiku .
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 6:57    Předmět: Citovat
U lihobenzínu je ale taky potřeba upravit předstih, protože oproti benzínu má lihobenzín o dost delší hoření.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 7:02    Předmět: Citovat
sonyr napsal(a):
...Mám spotřebič který je trvale připojen na plus. Impulzy které ho spínají chodí mínusem. Lze nějak jednoduše vyřešit prodloužení tohoto impulzu řádově 10 až 20%? Napětí 12V....
Třeba takto:
 Soubor:  prodloužení.png
 Velikost:  11.75 kB
 Staženo:  141 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Nejako sa mi to nepozdava.... On potrebuje ak trva 10 ms abyvstrik trval 11ms. Ak 100ms tak 110ms a toto to nesplna.... Ci?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud to teda řídí nějaká jednotka, jako že ano, proč nepřeprogramovat přímo ji? Podobná pomocná jednotka dřív existovala (nebo pořád existuje?) na nejjednodušší čiptuning, prostě prodlužovala vstřik. Ale jestli proporciálně, to nevím..
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 22:26    Předmět: Citovat
tych 10 az 20 perc. by sa dal vyriesit skor zvysenim tlaku paliva.
tie ms sa pohybuju tak 2,5 az 7,4 ms a tu pridavat tie percenta?
ak sa zvysi tlak paliva to by sa mohlo aj nastavit, alebo pouzit ine cerpadlo s vyssim tlakom...
ak sonyr napise o ake auto a aky motor sa jedna, aby sa dalo zistit ako je motor riadeny, a tak hladat riesenie.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa jedná o predĺženie ide to zo zdrojom prúdu, ktorý nabíja kondenzátor a potom zdroj prúdu, ktorý tento kondenzátor vybíja. Pomerom týchto zdrojov prúdu sa dá docieliť výstupný impulz predlĺžený o požadované %.
Dnes sa to robí mikrokontrolerom, aj skrátenie. Toto sa dá realizovať oneskorene o jednu otáčku motora.
sonyr
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:31    Předmět: Citovat
Je to 1.4 MPI 50Kw Fábie...
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:32    Předmět: Citovat
a má to vôbec význam predlžovať vstrek mimo RJ?
Nestane sa náhodou to, že RJ môže zistiť cez lambda sondu presýtenú zmes a ten vstrek o to predĺženie skráti a výsledok bude rovnaký?
sonyr
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:40    Předmět: Citovat
Ideální by bylo upravit toto v jednotce. Jenže u tohodle musí šváb ven. Na to nejsem vybaven. Jedná se mi o jízdu na ethanol. Prodávají se jednotky které se vloží jen mezi vstřik a jednotku. A funguje to... Změnu předstihu jak to tu už někdo psal obstará snímač klepání. Jen je potřeba zvýšit poměr směsy. Vpodstatě to jede na čistej ethanol již teď jen to v určitých otáčkách pocukává. Z toho plyne že to je poměrem kyslík palivo. Když se tam přidá zhruba 10l naturálu do plné nádrže cca 50l jede to bez problémů. Takže by třeba nebylo potřeba přidávat ani 20% třeba jen 5%. Jinak naměřená spotřeba od plna do plna 8.3l/100 Ježděno střídačkou město dálnice. Takže nebude problém to dostat pod 8l/100.
