Zaslal: út duben 10 2012, 20:11 Předmět: Cerpadlo na dome
Dobry den, prejdu rovnou k veci v dome kde bydlim (2patra) je nedostatecny tlak vody cerpadlo v prvnim patre proto zvysuje tlak vody problem je ten ze pokud clovek splachne nadobka se pomalu napousti a cerpadlo vypina a zapina po 1s intervalech (je velmi hlasite) dokud se nenapusti nadrzka. Proto musim zapinat jen kdyz se jdu sprchovat to se ale potom nenapusti WC ve 2.patre. Take pokud nekdo v kuchini zacne myt nadobi ze sprchy najednou zacne tect studenejsi nebo teplejsi voda nezavisle na tom ci je nebo neni pustene cerpadlo pokud vlastne neni pustene sprcha jen v 2p jen kape. Mel by nekdo predstavu jak se problemu zbavit? Krom rady jako prestehovat se![/code]
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út duben 10 2012, 20:59 Předmět:
Stáhnout na tlakovém spínači vypínací tlak a pomocí časovače zpozdit vypnutí čepadla o několi sekund.
Další poněkud sci-fi varianta: Tlakový senzor s výstupem 0-10V + frekvenční měnič.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 10 2012, 21:03 Předmět:
Jejda dejte tam někam vzduchovou bublinu. Expanzní nádoba za čerpadlo pomůže, Andrea už to napsala. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 10 2012, 22:39 Předmět:
Předpokládám, že se jedná o domácí vodárnu s tlakovým zásobníkem. Čas od času je třeba tlak zkontrolovat, případně doplnit. Dá se nafoukat i normální pumpičkou na moto ventilek. Správný tlak bývá kolem 1 až 1,5 atm. Provoz vodárny s nedostatečným tlakem může vést k roztržení vaku v nádobě! Ve vašem případě se tak možná již stalo. Vodárna funguje dál, jen akumulační schopnost nádoby se sníží, protože potřebný vzduch unikne vodovodním potrubím. Pri tomto provozu nádoba dříve prorezaví.
fialax: Napis typ cerpadla (darlingu), tlaky pri ktorych to vypina a zapina (nech sa tu nespekuluje do nekonecna)
kremik napsal(a):
Spravny tlak je dany cerpadlom a tlakovym spinacom. Moze byt aj 2/3,5atm. (zapinaci/vypinaci).
Caste zapinanie znamena ze v nadobe nie je tlak (vzduch). Skus natlakovat (pumpou). Ak aj napriek natlakovaniu a spravnemu tlaku ide voda velmi pomaly, je potrebne vycistiti (vymenit) filter na vodu (ak ho tam mas).
Kremik to napsal dobře, správný tlak vzduchu v zásobníku při vypuštěném systému má být takový, jak uvedl. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 11 2012, 6:36 Předmět:
No , když píše přestěhovat se , tak to vypadá na nájemníka . Jde o to , jestli je dům zásobován vlastní vodárnou či místním rozvodem a dům je položen vysoko vzhledem k centrálnímu vodojemu anebo jsou ucpané trubky . Takže správný postup v neznámém terénu je ten , že se měří tlak na vstupu vody do domu a otevře se nějaký odběr . Podle poklesu a statické úrovně se určí základní podmínky . No a když už je statický tlak na vstupu nedostatečný , tak bude nutné dobudovat domácí vodárnu se zásobníkem vody . V žádném případě nebrat aquamat , ale klasiku pozinkovanou nádobu s přisáváním vzduchu do systému a použít motor "jen" 1400 obrátek a šnekový system čerpadla . Instalací ve sklepním prostoru či zhotovené šachtě sníží hluk na minimum . Připojení plastovým potrubím snížení přenosu hluku ještě pomáhá .
