Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3798 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 11 2012, 14:54 Předmět: Rozobratie LED zadného svetla z Passatu
Zdravím. Nemáte niekto skúsenosť s rozobratím LED zadného svetla z Passatu ako je na obrázku? Doniesli mi to s tým, že nesvietia 4 ledky, ale nemôžem sa k ním dostať. Vyzerá to na jednorázovku(zahodiť a kúpiť nové).
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Po měsíci mě přestali svítit LED světla SJ-287, místo reklamace jsem se rozhodl je léčit. Taky jsou prý nerozebiratelné.
Přední sklo je přilepené silikonem a po opatrném páčení v několika místech šli skla oddělit. Protože to je levný krám, tak nejsou svařená dohromady.
S tím PASSATEM to bude možná jinak, přece jen má ušlechtilý původ.
Dobře se podívej na spoje a zkus lehce vsunout "něco" a zapáčit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 11 2012, 20:30 Předmět:
To je ta "vyhoda" LED svetiel - "neobmedzena" zivotnost. Akurat, ze ked par LED prestane svietit, vyzera to hnusne a neda sa to opravit. Za 5 rokov, co mam auto, som ziarovku v zadnom svetle menil tusim raz - mohla mat tak 12 rokov...
S teplotou naozaj opatrne, kedze je to cele plastove.
Zaslal: čt duben 12 2012, 10:29 Předmět:
Ďakujem za odpovede. Samozrejme že nebudem riskovať to nahrievať, nieje moje. Je to natvrdo zvarené, žiadny silikon. No čo už, vývoj nezastavíš iba zaplatíš. Ešte raz vďaka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4360 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 12 2012, 16:32 Předmět:
nedávno jsem řešil komplet výměnu ledek ve světlech z Mercedesa, který si majitel dovezl z USA a měli rudé blinkry, auto elektrikář světla rozřízl malou frézkou po obvodu okolo barevných plastů a po výměně klasicky svařil svářečkou na plasty.
Zaslal: čt duben 12 2012, 17:27 Předmět:
aká zváračka to bola? nemôžete dať link alebo foto. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Presne toto svetlo z pasata som opravoval. Kamarát mi to doniesol, ale pred tým sa to snažil rozrezať ulamovacím nožom a rozrezal si pri tom ruku. Mal asi šesť štichov. Mne sa to podarilo rozobrať a presne si nepametám čím som to páčil, ale podarilo sa mi to až na jedno naprasknutie asi 0,5 cm a vyštiepnutie malého kúska, nebolo to skoro vidno. Diódy boli odletované tri alebo štyri, myslel som že budú odpálené, ale neboli. Zaletoval som ich, zlepil som to tuším sekundovým lepidlom a takto mu to funguje už asi 2 roky.
how do you use 5mm LEDs . do they need a power sorce. what if i want to put it in my paintball gun what will i need. i just want to turn one swtich and have my paintball gun light up without it plugged into a wall.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: po červenec 16 2012, 10:40 Předmět:
wth? Choice of topic, question, links under line? Don´t get it but there are many ways, even with selection of power supply (battery types) but with growth of power/luminosity is more important good cooler than selection of batteries (if you don´t play i.e. few days in a row in a dark dungeon, few AA batteries will be enough, better of course rechargeable or some other not heavy cell(s) ) - is this what you need to know?
Habesan: snad opraveno "Donť " a a/e ... - na blbej dotaz blbá odpověď, ne?
rnbw: promiň, nedalo mi to, ale když tu dva měsíce zůstal bez povšimnutí ...
Naposledy upravil Bastlfanda dne út červenec 17 2012, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 16 2012, 11:01 Předmět:
If You write in foreign language, please, use correct spelling.
If Czech or Slovak write in foreign language, please, write also in original.
Pokud píšete v cizím jazyce, používejte, prosím, pravopisné hláskování.
Pokud Čech nebo Slovák píše v cizím jazyce, ať to prosím napíše také v původním jazyce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
