Zaslal: st duben 11 2012, 8:40 Předmět: Indukční deska Baumatic BHI610, nejde asi vypnout?
Ahoj,mám takový problem.Minulý rok jsme dopláceli za elektřinu,ale bylo to divný, jelikož jsme nějak nehýřili.Tak mi to nedalo a začal jsem pátrat.Zjistil jsem měřením proudu ,že i když desku vypnu senzorovým tlačitkem ,tak deska dvou fázová ,odebírá na každé fázi 0,37 A .Takže dohromady 0,74A neustále ,už ted budu platit jako kr... Jelikož je to jako by neustále svítila 200W žárovka.Ted co ? Mám po záruce, takže asi bude rozborka.Nevíte někdo jak tam funguje stan-by ,jelikož zřejmě nefunguje.Jinak všechno jde ,ted to vypínáme na jističi,sporákovku nemáme.
Zaslal: st duben 11 2012, 8:46 Předmět:
Není to jen nějaká jalovina přes síťovej filtr? To je totiž docela dost tepla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st duben 11 2012, 11:18 Předmět:
Jde o to, čím jsi to měřil. Aby to nebylo jen tím, že si měřák nedokáže poradit se zdrojem desky a ukazuje nesmysly. Ideální by bylo všechno mimo desky vytahat ze zásuvek a kouknout na elektroměr, tohle už by mělo být na něm dobře vidět. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Měřil jsem to multimetrem ,jištění je pro sporák samostatný i kabel 5žilový . 3 f jistič,z toho jsou zapojený dva vodiče (2fáze).odpojil jsem je na jističi a do serie připojil multak.Na banánku to udělá jiskru,a naběhne 0,37A .Nachápu tu jalovinu,to jako mám kompenzaci?A ještě jedno zjištění ,když to zapnu na desce ,rosvítí se kontrolky tak to bere stejně.Elektroměr máme nový ,neni tam kolečko.
Zaslal: st duben 11 2012, 15:28 Předmět:
Když tam není kolečko, bliká místo něj LED. To, že to při připojení hodí jiskru podle mě nic neznamená. Pravděpodobně se jen nabíjejí kondíky ve zdroji. Stejný nesmysl mi na různé měřáky ukazovala televize. Taky místo papírového údaje nesmysl a byl téměř stejný jako u tebe. Zkus to s tím elektroměrem, je to nejspolehlivější. Podle jeho údajů platíš a jeho údaj je směrodatný. A nikde není napsáno, že nakonec není pošahanej právě ten elektroměr, i to se stává. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st duben 11 2012, 20:42 Předmět:
Zkus to samý měření přes kondík 1u/275V X2. A v tom sporáku bude ve filtru asi větší, běžně se používá i 4u7, to máš reaktanci nějakých 700ohm, pro 230V to odpovídá 0.3A, jen je to pouhá jalovina. Otázka je, co měří ten digitální elměr... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
