Rozobratie LED zadného svetla z Passatu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 14:54    Předmět: Rozobratie LED zadného svetla z Passatu Citovat
Zdravím. Nemáte niekto skúsenosť s rozobratím LED zadného svetla z Passatu ako je na obrázku? Doniesli mi to s tým, že nesvietia 4 ledky, ale nemôžem sa k ním dostať. Vyzerá to na jednorázovku(zahodiť a kúpiť nové).
 Soubor:  led svetlo.jpg
 Velikost:  14.49 kB
 Staženo:  111 krát
Pozdravuje Vás Martin
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Přesně tak. Zalepené. Nerozebíratelné.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Všechno se dá rozebrat - něco pouze jednou. Laughing
Po měsíci mě přestali svítit LED světla SJ-287, místo reklamace jsem se rozhodl je léčit. Taky jsou prý nerozebiratelné.
Přední sklo je přilepené silikonem a po opatrném páčení v několika místech šli skla oddělit. Protože to je levný krám, tak nejsou svařená dohromady.
S tím PASSATEM to bude možná jinak, přece jen má ušlechtilý původ.
Dobře se podívej na spoje a zkus lehce vsunout "něco" a zapáčit.
 Soubor:  S7300001_2.jpg
 Velikost:  52.24 kB
 Staženo:  113 krát
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Některé světlomety se rozdělávají za tepla. Nahřát v troubě a rozpůlit. S teplotou moc opatrně..
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:30    Předmět: Citovat
To je ta "vyhoda" LED svetiel - "neobmedzena" zivotnost. Akurat, ze ked par LED prestane svietit, vyzera to hnusne a neda sa to opravit. Za 5 rokov, co mam auto, som ziarovku v zadnom svetle menil tusim raz - mohla mat tak 12 rokov...
S teplotou naozaj opatrne, kedze je to cele plastove.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Zkoušeli jsme rozebrat takové světlo z Golfa pluska - bez šance nakonec koupě z vrakoviště.
Internet - metla lidstva
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede. Samozrejme že nebudem riskovať to nahrievať, nieje moje. Je to natvrdo zvarené, žiadny silikon. No čo už, vývoj nezastavíš iba zaplatíš. Ešte raz vďaka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 16:32    Předmět: Citovat
nedávno jsem řešil komplet výměnu ledek ve světlech z Mercedesa, který si majitel dovezl z USA a měli rudé blinkry, auto elektrikář světla rozřízl malou frézkou po obvodu okolo barevných plastů a po výměně klasicky svařil svářečkou na plasty.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 17:27    Předmět: Citovat
aká zváračka to bola? nemôžete dať link alebo foto.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 19:12    Předmět: Citovat
u sváření jsem nebyl, ale myslím, že to byl stejný princip jako u lepení nárazníků atd.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Presne toto svetlo z pasata som opravoval. Kamarát mi to doniesol, ale pred tým sa to snažil rozrezať ulamovacím nožom a rozrezal si pri tom ruku. Mal asi šesť štichov. Mne sa to podarilo rozobrať a presne si nepametám čím som to páčil, ale podarilo sa mi to až na jedno naprasknutie asi 0,5 cm a vyštiepnutie malého kúska, nebolo to skoro vidno. Diódy boli odletované tri alebo štyri, myslel som že budú odpálené, ale neboli. Zaletoval som ich, zlepil som to tuším sekundovým lepidlom a takto mu to funguje už asi 2 roky.
amieebucy
Založen: May 17, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 2:58    Předmět: Citovat
how do you use 5mm LEDs . do they need a power sorce. what if i want to put it in my paintball gun what will i need. i just want to turn one swtich and have my paintball gun light up without it plugged into a wall.
led strip blue
LED Panel Light manufacturer
12v led strip
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 10:40    Předmět: Citovat
wth? Choice of topic, question, links under line? Don´t get it but there are many ways, even with selection of power supply (battery types) but with growth of power/luminosity is more important good cooler than selection of batteries (if you don´t play i.e. few days in a row in a dark dungeon, few AA batteries will be enough, better of course rechargeable or some other not heavy cell(s) ) - is this what you need to know?
Habesan: snad opraveno Wink "Donť " a a/e ... - na blbej dotaz blbá odpověď, ne? Smile
rnbw: promiň, nedalo mi to, ale když tu dva měsíce zůstal bez povšimnutí ... Wink
Naposledy upravil Bastlfanda dne út červenec 17 2012, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:01    Předmět: Citovat
If You write in foreign language, please, use correct spelling.
If Czech or Slovak write in foreign language, please, write also in original.
Pokud píšete v cizím jazyce, používejte, prosím, pravopisné hláskování.
Pokud Čech nebo Slovák píše v cizím jazyce, ať to prosím napíše také v původním jazyce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:04    Předmět: Citovat
SPAM!
