OTF C471, drobné úpravy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Duvsane - ty máš "vzácný dar" - otevíráš nová vlákna, když tady už stejná existují a do kterých jsi evidentně (ty sám!!!) k dané problematice přispíval (teď jsem náhodou na něj narazil):
Duvsan napsal(a):
U starých Coloroch bez problému, staré OTF a OVP - ak nie všetky, niektoré áno, ďalej podľa konkr. TV. Niekedy sa dá napojiť zvukový koniec "natvrdo" a vytiahneš od neho zvlášť kábel, tým obídeš logiku, niekedy je to ťažšie. Dá sa i procesor oklamať, to tu už odznelo. Ak pôjde o konkr. dosku, môžeme sa baviť.
Kokúň ma predbehol.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Kokune, promiň, ale nechápu. Nevytahuju z telky jack, ani neřeším, jak oblbnout procesor, aby nekontroloval řádek. Tak o co jde?
emo - jasné a súhlas, správny postup.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Ale ty jsi toto vlákno následně založil, když jsi nejprve "vlezl" do tohoto vlákna:
Duvsan napsal(a):
Trošku sem vleziem, využijem tému. "vasilceral" snáď prepáči. Potom sa zase vytratím. Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, takže keď vypnem riadok, procesor o tom nevie. DVB-T už prenáša i programy rádií, napadlo mi to využiť. Pripadá mi to pohodlnejšie, než pod TV inštalovať repráčky a vyrábať odbočku zo SCART-u. Pripomínam, že zdroj beží furt, vypína sa len rozklad a napájanie obrazovky. Preto mi nie je jasná námietka o energetickej nehospodárnosti takého riešenia. Prosím o názor, hlavne p. Kokúňa, samozrejme i ostatných. Vďaka
Duvsan napsal(a):
Já mám teď na stole OTF C471, ale založil jsem vlákno. Tady pokračovat nebudu. Děkuji
No a pak jsi to "rozpoutal" tady Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem se tam míchat.
Duvsan napsal(a):
Ale zmeral som i tento TV a výsledky ma zaskočili. I podľa starého Ruského ručičkového ampérmetru má TV s STB spotrebu v prepočte asi 2,5W, čo je v rozpore s mojim predchádzajúcim meraním. Zrejme som niektorú okolnosť opomenul.
Napadlo mi, že tie kondy viac-menej kompenzujú indukčnosť toho malého tráfka. To by vysvetľovalo ten ampérmeter.
Hill napsal(a):
... pořád mi totiž vychází životnost nejen televizí vázaná na počet zapnutí bez ohledu na různé softstarty obvodů v TVP (ostatní vlivy, jako seřízení, provozní hodiny, momentální výrobce apod. u CRT sice hrály roli, ale moje soukromá statistika říká, že zdaleka ne tak významnou).
Taky u nás, když už televizi zapneme, tak jednou denně.
Question
Ak to má súvis s počiatočným náporom na obrazovku, mám pár nápadov. Než sa do mňa Kokúň obuje, zvestujem, že sú to nápady a treba ich prebrať, čo môže byť zaujímavé a čo je nezmysel. Ak som mimo, tým lepšie, nemám prácu navyše.
Takže celé je to o tom, že by som obrazovku žeravil priamo zo zdroja (cez vlastný stabilizátor). To by mi umožnilo urobiť predohrev a až potom nechať naštartovať RKS - ak by to malo význam. Ďalej napr. pomocou prúdového obmedzenia môže byť vlákno v obrazovke ohrievané pomalšie, čo zmierni nápor naň. Alebo v stand-by by mohlo byť udržované v podžeravenom stave, čo by zmiernilo tepelné pnutia. Druhou stránkou tu je ale otázka, či by nedochádzalo k pomalému odparovaniu toho vlákna, podobne ako v žiarovke, čo by malo za následok naopak skrátenie životnosti obrazovky.
Ak kecám, prosím o prepáčenie, sú to nápady.
Tak sa k tomu prosím niekto vyjadrite. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Z iného vlákna:
jade napsal(a):
Triak samotný dost bzučel, což tyristor nedělá.
Viete to niekto vysvetliť?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Žeraviť obrazovku samostatným stabilizátorom s prúdovým obmedzením je fakt blbý nápad?
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:21    Předmět: Citovat
V monitoroch sa bezne pouziva samostatny stabilizator.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Veď tam aj musí kvôli rôznym rozlíšeniam. Mne ide o to, aký by táto úprava mala vplyv na zostatkovú životnosť obrazovky, keď budem TV častejšie zapínať.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Pravdepodobne bude potrebné u istých TVP zapínať/vypínať RKS viackrát za deň. Zaujíma ma, čo všetko pri štarte skracuje životnosť obrazovky a ako sa to dá zmierniť. Tak sa vraciam napr. k záležitosti okolo žeravenia. V prevádzke by vlákno bolo žeravené klasicky, pri vypnutom RKS (blokované budenie) zo zdroja nižším napätím a prepínať by to mohlo relé. Zostáva otázka, či tým opatrením pomôžem, alebo ešte viac ublížim. Predpokladám, že na fóre sú borci, pre ktorých takéto otázky nie sú hádankami. Nemusí to byť zadarmo. Ď
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Väčšina týchto teliek má aj po 20-tich rokoch obrazovku ako novú.
Strana 3 z 3
