Vypalování DVD, CD, čím raději pálíte?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:49    Předmět: Vypalování DVD, CD, čím raději pálíte? Citovat
Čím raději pálíte ? programů je spousta, sehnal jsem si Nero smart, Alcohol 120%. Ještě znám DVD Shring a Clone DVD. Každý na něco dobrý. Pro info, vypalovačka je NEC ND-3520A, 48x, 7.200 kB/s. OS WIN98.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem různé vypalovací programy, ale nejvíc mně sedí K3b. Ten je ovšem v Linuxu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Nero Express, ovecka, alcohol
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:32    Předmět: Citovat
na paleni nero, na kopirovani jednoznacne alcohol, na filmy dvdfab
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 8:46    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
Ano souhlasím plně s tímto názorem
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Tu http://www.cdr.cz sa tomuto alchymistickemu problemu (ktory vypalovaci soft je najlepsi) venuju uz par rokov.
Mimochodom,napalovaci plugin do Totolacomandra je maly,jednoduchy, integrovany v T.C. , na bezne veci max. pohoda Cool .
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Neviete niekto o free programe, ktorý by bol ochotný odignorovať, že CD-R už je vypálené a prepálil by ho? Mám zbierku CD-R s už nezaujímavým obsahom a kým ich vyhodím, rád by som to skúsil. Samozrejme len pre mp3. Pred rokmi som bol svedkom podobnej situácie (spáchal to Nero a šlo o dáta) a CD bez problémov fungovalo. Vopred dík
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 4:20    Předmět: Citovat
To asi nepôjde.Ja si myslím,keď už raz uzavreš CD,tak už naň nič nevypáliš,okrem médií,ktoré sú označené ako RW.
Pozdravujem Vás, Miro.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Tak o tom dost pochybuju, pokud vím, tak laser vypaluje do média tzv. pity. Jak bys chtěl už vypálenej pit obnovit? Na MP3 to možná šlo, prostě vypáli pity, tam kde ještě nebyly a zbytek nechal v původním stavu, na zvuku to možná nebylo poznat Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Klasické CD+R/-R není magnetofonová páska, aby se přehrátím smazal předchozí obsah. Pokud si představíš mechanismus vypalování dat na citlivou vrstvu CD-R, funguje to v mikroskopickém měřítku stejně jako děrná páska - data (jakákoliv, je jedno jestli jsou to programy, databáze nebo multimédia - VŽDYCKY JDE O DIGITÁLNÍ DATA) se laserem "vyděrují" do podoby mikroskopických prohlubní v citlivé vrstvě = PITŮ. Pokud chceš tento záznam "přepsat" a dokážeš "oblbnout" software vypalovacího programu a samotné vypalovačky sloužící k tomu, aby ani omylem k podobnému ději nedošlo, jediné čeho dosáhneš budou různá data "proděrovaná přes sebe" - z čehož vznikne jedinečný guláš, který už ze samotného principu nemůže fungovat (minimálně nebudou souhlasit kontrolní součty). Abys dokázal zapsat nová data "přes stará" a následně ta nová znovu bez problémů přečíst, BEZVÝHRADNĚ MUSÍŠ POUŽÍT PŘEPISOVATELNÉ NOSIČE - označené +RW/-RW.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 12:44    Předmět: Citovat
čeho jsi možná byl svědkem bylo vypálení dalších dat na neuzavřený CD, který nebylo úplně zaplněný - tzn do toho volnýho místa se "dopálily" další data a ty předchozí se mohly označit jako smazaný, takže byly vidět jen ty nový soubory...
Nebo to RW samozřejmě...
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Neuzavřené CD/DVD /R/ lze dopálit v rámci dostupné kapacity /multisession/, ale "přepálit" samozřejmě nikoliv.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Kedysi som vedel i rozmery tých pitov. Tuším 2x3um, hĺbka 1um. To s doplnením znie logicky, len mi nie je jasné to virtuálne zmazanie stávajúceho obsahu. A ďalšia vec, ako funguje "rýchle" zmazanie CD-RW? Ten lúč to maže a potom páli "za jazdy naraz"?
Ja som si to predstavoval asi tak, že tú vrstvu (hliníka alebo čoho) prepečie lúč, čím znehodnotí stávajúcu informáciu (obdoba "dôkladného" zmazania CD-RW) a potom zapíše nové dáta. S trochou šťastia pritom nedôjde k prepáleniu tej vrstvy skrz a tedy je CD-R nanovo vypálené. Myslel som si, že by to teoreticky bolo možné urobiť tak 2-3 krát, možno viac, podľa sily lúča. Ale je to len laická domnenka.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Tady to máš všechno pohromadě.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Děkuju za link, trochu jsem si doplnil vědomosti.
Ale odpoveď to nedáva. Pochopil som, že sa páli vo vrstve farbiva. Ak táto vrstva nie je prepálená skrz, prečo by nebolo možné prúdom lasera tieto dáta "vyhladiť" a do vzniknutého krátera zapísať dáta nové? Ak je šanca urobiť to 1-2 krát, vždy lepšie to skúsiť, než kupovať nové CD (i napriek ich nízkym cenám). Naozaj nenájdeme program, kt. by sa nechal ukecať?
