NTB Lenovo SL500 mrtvy, nejde zapnut
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:12    Předmět: NTB Lenovo SL500 mrtvy, nejde zapnut Citovat
Ahojte. Dostal sa mi do ruky tento notebook. Je mrtvy, nejde zapnut.
Zdroj je dobry (20V) po napojeni do notebooku spadne na 0V.
Na maticnej doske je tvrdy skrat. Na internete som nenasiel ziadne informacie o nejakych chybach na tomto notebooku, takze zavadu musim hladat sam. Samozrejme da to kopec namahy, moze to byt hocico, schemu dosky som nenasiel.
Chcem sa ale poradit, znamy mi poradil, ze pri identifikacii suciastky, co robi skrat, pouziva chladiaci sprej (zmrazovač). Rad by som si overil, predtym nez zacnej badat po zavade, či to niekto takto robí ?
Ďakujem
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Tvrdý zkrat je relativní pojem, miliohmmetr často pomůže, i když zkratovaný SMD kondíky se hledají blbě.
duneha
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Vsak to, mal som doma jeden HP Pavilion DV6000, bol tam skratovany jeden smd kondik, zavadu som hladal cca tyzden, ale mal som aj schemu.
Preto sa pytam, ci by ten zmrazovaci sprej pomohol, lebo suciastka by sa mala hriat viacej, kedze cez nu prechadza skratovy prud.
Zdroj s obmedzenim prudu. Pokial to nie je nejaka zakernost, tak do hodiny to je.
duneha
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Takze po najdeni skratovaneho smd keramickeho kondika 10uF/25V v zdrojovej casti, notebook funguje. Nemal som po ruke laboratorny zdroj a mraziaci sprej, pomohla mi schema a hlavne board view suciastok od jedneho poliaka, pomocou ktorych som identifikoval 5 potencialnych skratovanych kondikov, trafil som sa na 1x a notebook funguje.
