Konvertor VKV FM CCIR-OIRT
bednyol
Založen: Apr 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 7:58    Předmět: Konvertor VKV FM CCIR-OIRT Citovat
Kdo poradí jakým dostupným provedením lze poslouchat na starších síťových radiopřijímačích ( východní norma VKV ) program dnes používané západní od
88-108 . Lze to provést ? Kutil ! Dík! Jedná se o Tesla výrobek !
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Pouzit konvertor CCIR-OIRT - napr.:
http://www.ambm.pl/index.php/konwertery-ukf-tunery-synteza-fm/k8eb.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Hezké, elegantní, nezasahuje se do přístroje a nenarušuje se autentický stav.
Vlákno by se mělo přejmenovat na "Konvertor VKV FM CCIR-OIRT".
(Nemusí mít platnou revizi.)
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Fajzlar ma podobny za 150kc.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 18:51    Předmět: Citovat
A kdo to je ? Shocked
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o místní příjem a stanice kmitočtově blízké, lze poměrně lehce přeladit..
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:49    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
podle původní otazky bych si nebyl tak jistý !
bednyol napsal(a):
Kutil! Dík! Jedná se o Tesla výrobek!
chybí specifikace přístroje . . .
. . . né všechny se daly jednoduše přeladit.
Tady hrozí, že to rozvrtá a nepůjde nic . . .
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Mám konvertor OIRT-CCIR,šel by přeladit opačně?
 Soubor:  IMG.jpg
 Velikost:  64.12 kB
 Staženo:  593 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Přeladil jsem i Rigu 103 a 104 a to je horší "zabedněnec..
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 19:04    Předmět: Citovat
jardx napsal(a):
ano, ale musíš vědět co a jak !
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Nebo i jak a co.To se toho dozvěděl Confused
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:19    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jardx napsal(a):
Je tam nějaký problém se šířkou pásma, pokud si dobře pamatuju.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
ale vždyť na to se ptal !
a navíc dostal dobrou radu, nebo je špatná ?
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 22:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
přeladit jde cokoliv téměř kamkoliv,
ale v některých případech je potřeba upravit poměr L/C kvůli přeladitelnosti a také upravit vazby mezi stupni . . .
a u konvertorů s jedním konverzním kmitočtem zůstává rozsah přeladění stejný jako u origo rádia . . .
. . . třeba ten "polák" vlastně američan K8EB to řeší právě přepínáním konverzního kmitočtu.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Do Rigy 103 jsem dal konvertor z Amára, s leptanými cívkami, někdy z roku 68/69 a šlo to perfektně /z OIRT na CCIR, průchozí/
