Stabilizovaný zdroj AAT
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 21:51    Předmět: Stabilizovaný zdroj AAT Citovat
Spíš by to mělo být v sekci "co jste si přinesli ze SD". Byl jsem dneska u nás v kovošrotu. Byl tam pohozený zdroj značky AAT bez síťového trafa. Koupil jsem ho. Hledám schema, potřeboval bych napětí trafa.
 Soubor:  2158141285_1.jpg
 Velikost:  38.55 kB
 Staženo:  285 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:30    Předmět: Citovat
vzadu to nemá žádný štítek ?
foto vnitřku ?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Stačí napsat do Google " zdroj aritma" a schema je v prvním odkazu.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 23:07    Předmět: Citovat
pravděpodobně to bude tento zdroj
tady je schema
napětí na trafu tam nejsou, ale je tam typ trafa "OE20075"
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Dělal jsem sekci 0 - 24 V, někdy v 1969 a proto mám napětí trafa pro jen pro tuto část.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 23:46    Předmět: Citovat
Předevčírem jsem takový zdroj dostal na opravu.
V návodu z odkazu výše je nazýván OP 280 45,
ale na štítku píšou TYPE: 73 573 4806
Trafo jsem proměřil a nakreslil.
Přestože zdroj má 3-žilový kabel, chce to dvojitou izolaci
mezi primárem a sekundárem, na vývody primáru dvě bužírky.
Mně tam nejde levá strana, přetížení svítí občas i bez zátěže.
Až budu vědět víc, napíšu.
pepper
 Soubor:  Trafo ARITMA.jpg
 Velikost:  67.23 kB
 Staženo:  217 krát
pepper
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 11:34    Předmět: Citovat
ZDROJ OPRAVEN další vlákno
Problémy způsoboval zbytkový proud T56 (vyhodnocuje výstupní proud)
103NU71 nebyl po ruce, s jinými, byť vybíranými dle Icb0, to nechodilo.
Soudím, že Icb0 byl oříšek i pro výrobce, určitě tranzistory vybíral,
pak ta dvojice trimrů R52 pro napětí a P53 proměnný pracovní odpor,
a ještě umístění tranzistoru vpředu mimo hlavní desku - dál od chladiče.
Použil jsem křemíkový KC639.
Křemík má vyšší Ube, proudové omezení vyletělo na 3-násobek.
Srovnal jsem to kladným předpětím báze.
Zlepšilo se to, ale Imax byl silně závislý na poloze voliče napětí.
Přetočením z 2V na 24V Imax klesl na 1/3, přestože na svorkách bylo 0V (zkrat)
Pomohla výměna T57, dávám KFY18 bez úprav. (snad i KF517, BC307)
Imax je trochu závislý i na výstupním napětí, ale to nechávám.
Dává-li při zkratu 1A, žárovce 12V 15W klidně dopřeje 1,25A.
Dělá to i když pro předpětí použiji Ukonst z plovoucího zdroje.
V jednom případě vyhovělo předpětí dané úbytkem na diodě, ca 0,63V.
Podruhé jsem je musel snížit děličem tak, aby trimrem P6 (P55)
bylo možné nastavit 80mA, nejlépe poblíž původní polohy.
Vyšší proudy nastavuji P4, P53,
P3 a P52 neměly kromě konce dráhy žádný vliv.
Má někdo nastavovací předpis výrobce?
Proudovou ochranu po každém zásahu otestuj
nějakou rozumnou zátěží, než zkusíš zkrat!
 Soubor:  Zdroj Aritma.JPG
 Velikost:  14.95 kB
 Staženo:  182 krát
