Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt duben 12 2012, 21:51 Předmět: Stabilizovaný zdroj AAT
Spíš by to mělo být v sekci "co jste si přinesli ze SD". Byl jsem dneska u nás v kovošrotu. Byl tam pohozený zdroj značky AAT bez síťového trafa. Koupil jsem ho. Hledám schema, potřeboval bych napětí trafa.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá březen 01 2013, 11:34 Předmět:
ZDROJ OPRAVENdalší vlákno
Problémy způsoboval zbytkový proud T56 (vyhodnocuje výstupní proud)
103NU71 nebyl po ruce, s jinými, byť vybíranými dle Icb0, to nechodilo.
Soudím, že Icb0 byl oříšek i pro výrobce, určitě tranzistory vybíral,
pak ta dvojice trimrů R52 pro napětí a P53 proměnný pracovní odpor,
a ještě umístění tranzistoru vpředu mimo hlavní desku - dál od chladiče.
Použil jsem křemíkový KC639.
Křemík má vyšší Ube, proudové omezení vyletělo na 3-násobek.
Srovnal jsem to kladným předpětím báze.
Zlepšilo se to, ale Imax byl silně závislý na poloze voliče napětí.
Přetočením z 2V na 24V Imax klesl na 1/3, přestože na svorkách bylo 0V (zkrat)
Pomohla výměna T57, dávám KFY18 bez úprav. (snad i KF517, BC307)
Imax je trochu závislý i na výstupním napětí, ale to nechávám.
Dává-li při zkratu 1A, žárovce 12V 15W klidně dopřeje 1,25A.
Dělá to i když pro předpětí použiji Ukonst z plovoucího zdroje.
V jednom případě vyhovělo předpětí dané úbytkem na diodě, ca 0,63V.
Podruhé jsem je musel snížit děličem tak, aby trimrem P6 (P55)
bylo možné nastavit 80mA, nejlépe poblíž původní polohy.
Vyšší proudy nastavuji P4, P53,
P3 a P52 neměly kromě konce dráhy žádný vliv.
Má někdo nastavovací předpis výrobce?
Proudovou ochranu po každém zásahu otestuj
nějakou rozumnou zátěží, než zkusíš zkrat!
