Zaslal: pá duben 13 2012, 15:35 Předmět: Přerušovač pro klakson
Zdravim
dávám do kupy starýho pionýra, kde byl malej klakson napájen z baterie ( bohužel nemohu ho nikde sehnat), ale mám pouze novější klaksony, který jsou na střídavý napětí, tudíž nemaji vsobě přerušovač. Uvažoval jsem vyrobit přerušovač z relátka které by muselo kmitat, ale ted jak ho donutit kmitat? uvažoval jsem použít nějaký zapojení s ne 555, pokud by to stačilo. Celý okruh bude napájen 6v, rele je na 6V a má odběr 28 mA. Má někdo nějakej nápad? Díky.
Zaslal: pá duben 13 2012, 15:39 Předmět:
No jak asi? Použiješ relátko se dvěma rozpínacíma kontaktama, jeden z nich dáš do série s vinutím relátka a druhej kontakt použiješ pro přerušování klaksonu.
Je to sice vepřovina, ale Tvým potřebám to jistě vyhovovat bude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 13 2012, 16:02 Předmět:
To bude mimochodem vyrábět pěknej oheň na kontaktech, ať už to bude fungovat nebo ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
