Přerušovač pro klakson
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 15:35    Předmět: Přerušovač pro klakson Citovat
Zdravim
dávám do kupy starýho pionýra, kde byl malej klakson napájen z baterie ( bohužel nemohu ho nikde sehnat), ale mám pouze novější klaksony, který jsou na střídavý napětí, tudíž nemaji vsobě přerušovač. Uvažoval jsem vyrobit přerušovač z relátka které by muselo kmitat, ale ted jak ho donutit kmitat? uvažoval jsem použít nějaký zapojení s ne 555, pokud by to stačilo. Celý okruh bude napájen 6v, rele je na 6V a má odběr 28 mA. Má někdo nějakej nápad? Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 15:39    Předmět: Citovat
No jak asi? Použiješ relátko se dvěma rozpínacíma kontaktama, jeden z nich dáš do série s vinutím relátka a druhej kontakt použiješ pro přerušování klaksonu.
Je to sice vepřovina, ale Tvým potřebám to jistě vyhovovat bude.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 16:02    Předmět: Citovat
To bude mimochodem vyrábět pěknej oheň na kontaktech, ať už to bude fungovat nebo ne.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 16:35    Předmět: Citovat
a když se to relé bude natřásat při jízdě pionýra, no nevím jestli to bude fungovat Sad
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 17:35    Předmět: Citovat
No já nevím,pionýr měl někdy baterii?
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Není náhodou v pionýru střídavé napětí?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Je střídavé
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Freedy
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Ano byl model 550, baterie je pod sedlem.
duan
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:00    Předmět: Citovat
http://fichtl.kx.cz/index.php?str=550
Jo,maj pravdu předsedo,na dvě ploché baterie.To jsem nevěděl.
