Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: pá duben 13 2012, 20:37 Předmět:
Pokud se nepletu,tak zapojení zářivka +starter je klasické,tlumivku nahrazuje přívodní napájecí kabel(vodič je z odporového drátu).Zkontrolovat startér,zářivku,vodič použít třeba 2x0,75 a k zástrče přidat klasickou železnou tlumivku pro zářivku.Když se to sečte nemá to cenu asi opravovat,když totéž s LED je už úplně někde jinde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32228 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 14 2012, 8:57 Předmět:
Ale howning, tlumivka pro kombinaci zářivka-startér-tlumivka nejde jen tak nahradit nějakým odporovým kabelem!!!! Tlumivka slouží sice jako omezovač provozního proudu, ale zárověň v kombinaci s rozpínací funkcí bimetalového startéru vytváří vn impuls nutný pro zapálení výboje v trubici = bez tlumivky můžeš kolem té trubice křepčit jak apačskej šaman vzývající Manitoua a stejně se nerozsvítí... Stejnou funkci jako rozpínací bimetalový startér+tlumivka (a přitom daleko menší váhu) má "polovodičový předřadník" = měnič.
V těchto přenosných svítidlech jsou používány vf měniče se schématem velice podobným až dá se říct shodným se zapojením invertorů úsporných "žárovek" - zkus se podívat na stránky známého vn-bordeláře Danyka nebo třeba sem: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 14 2012, 12:42 Předmět:
Hádat se nebudu,to ,co mám doma a je to tak 25let staré ,je přesně to ,co jsem psal výše.Tlumivka tam není,používáním se někde přerušil napájecí vodič a taky jsem hledal nějakou tlumovku .Navíc při provozu byl napájecí kabel teplý a v zimě i dobře ohebný .V zimě ale ta svítilna hodně špatně startovala.
Zaslal: so duben 14 2012, 12:51 Předmět:
Tak si tu destičku otoč a rozkresli si schéma podle součástek - to co je na fotce je NÁSOBIČ maximálně s omezením proudu sériovým kondíkem. Do trubice jde stejnosměrný proud - důkazem je černající jeden konec trubky jak se vypařuje vlákno vinou stejnosměrné polarizace. Proudový omezení na cca 30mA je udělaný tím velkým červeným svitkáčem 2u2/250VAC nalevo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 14 2012, 18:53 Předmět:
Tak vsetci mate kusok pravdy... Existuje niekolko variant... S odporovym privodom, s zdvojovacom, a s elektronickym preradnikom... Ta je najlepsia. Alee ked mi lampa spadla na zem a prrskla trunica nahradil som to cinskym zdrojom prudu a ledkami..svieti to super len obcas vadi ze nie aj do zadu....
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:13 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
