Svítidlo přenosné - zářivka 230V/8W
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:15    Předmět: Svítidlo přenosné - zářivka 230V/8W Citovat
Zdravím všechny Bastlíře. Nemáte někdo schema zapojení výše uvedené přenosky? Děkuji za odpovědi.
 Soubor:  Přenoska.jpg
 Velikost:  5.62 kB
 Staženo:  181 krát
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu,tak zapojení zářivka +starter je klasické,tlumivku nahrazuje přívodní napájecí kabel(vodič je z odporového drátu).Zkontrolovat startér,zářivku,vodič použít třeba 2x0,75 a k zástrče přidat klasickou železnou tlumivku pro zářivku.Když se to sečte nemá to cenu asi opravovat,když totéž s LED je už úplně někde jinde.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Ale howning, tlumivka pro kombinaci zářivka-startér-tlumivka nejde jen tak nahradit nějakým odporovým kabelem!!!! Tlumivka slouží sice jako omezovač provozního proudu, ale zárověň v kombinaci s rozpínací funkcí bimetalového startéru vytváří vn impuls nutný pro zapálení výboje v trubici = bez tlumivky můžeš kolem té trubice křepčit jak apačskej šaman vzývající Manitoua a stejně se nerozsvítí... Stejnou funkci jako rozpínací bimetalový startér+tlumivka (a přitom daleko menší váhu) má "polovodičový předřadník" = měnič.
V těchto přenosných svítidlech jsou používány vf měniče se schématem velice podobným až dá se říct shodným se zapojením invertorů úsporných "žárovek" - zkus se podívat na stránky známého vn-bordeláře Danyka nebo třeba sem: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 12:15    Předmět: Citovat
tady
 Soubor:  DSC00008.JPG
 Velikost:  106.63 kB
 Staženo:  201 krát
almas
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Hádat se nebudu,to ,co mám doma a je to tak 25let staré ,je přesně to ,co jsem psal výše.Tlumivka tam není,používáním se někde přerušil napájecí vodič a taky jsem hledal nějakou tlumovku .Navíc při provozu byl napájecí kabel teplý a v zimě i dobře ohebný .V zimě ale ta svítilna hodně špatně startovala.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Tak si tu destičku otoč a rozkresli si schéma podle součástek - to co je na fotce je NÁSOBIČ maximálně s omezením proudu sériovým kondíkem. Do trubice jde stejnosměrný proud - důkazem je černající jeden konec trubky jak se vypařuje vlákno vinou stejnosměrné polarizace. Proudový omezení na cca 30mA je udělaný tím velkým červeným svitkáčem 2u2/250VAC nalevo...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Tak vsetci mate kusok pravdy... Existuje niekolko variant... S odporovym privodom, s zdvojovacom, a s elektronickym preradnikom... Ta je najlepsia. Alee ked mi lampa spadla na zem a prrskla trunica nahradil som to cinskym zdrojom prudu a ledkami..svieti to super len obcas vadi ze nie aj do zadu....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Pravda, mám tam jen startér. A topí kabel..
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:26    Předmět: Citovat
já tam mám tu elektroniku a taky kabel topí
almas
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Tak si asi číňan popletl krabice s díly...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Přesunuto
